motormanagemnet lampje probleem
hey ik heb een corsa B bj 1999 met een x10xe motor 973cc
mijn probleem is volgend vermogen valt weg onder het rijden en mml gaat aan als ik mijn voet van het gas haal en dan weer langzaam gas geef gaat die uit en na verloop van tijd het zelfde spelletje.
ik heb de lamdasonde gewisseld en lmm ook en ik heb nog steeds dit probleem
weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
uitlezen met knippercode en codes hier neer zetten.. tenminste als pin6 aanwezig is in de uitlesstekker:
hoe het verder werkt kan je terug vinden op het vectra gedeelte en dan het How-2 topic.
beste willem
ik heb net gekeken en alleen pen 3-4-5-7-12 en 16 zijn aanwezig
dus heb het nog niet geprobeert
ik heb wel de brandstoffilter er onder uit gehad en die was behoorlijk vervuild.
kan dat ook de oorzaak zijn
eric
oke
dus nu maar verder puzelen als er nog mensen zijn met ideen voor dit probleem
hou ik me aanbevolen
eric
uit laten lezen..
indien lampje brand is er een storing...
nu kan je wel gaan zoeken tot je een ons weegt, maar beter tegen bescheiden bedrag de boel uit laten lezen.
heb hem laten uitlezen en hij zij het volgende
o2 kring onderbreking P0130
mafcensor lage input P0100
inlaatlucht temp censor P0110
o2 spaning te laag
alles gerezet en gaan rijden
daarna gaf die alleen o2 spaning te laag aan
wat me wel opviel was dat rpm sensor wel en niet aanwezig was en de onstekingssensor deed hetzelfde
kort gezegt ben ik dus niks opgeschoten en storing is nog steeds aanwezig
eric
