Motormanagement lampje Astra G
We hebben al een tijdje last van het motormanagement lampje. We hebben een astra G bouwjaar 1999. Na enkele uitlezingen zijn we niet wijzer geworden, dan de snelheidssensor, dan bobine zelfs de injector gaf een fout. We worden er gek van. Als hij brand dan trilt de auto rond de 90 km per uur. Hij heeft zelfs al gehad dat op de snelweg de snelheid ineens terugliep van 120 naar 80 toe. Weet iemand wat dit kan zijn of al eens meegemaakt. Ben geen automonteur ofzo dus hopenlijk heeft iemand een idee.
We hebben een 1.6 motor. Hij heeft de uitgebreide test bij de Opel dealer gehad maar kan ook niks vinden. Ze denken aan een foutje van een kabel na de ecu of abs toe staat op de uitdraai. Kosten nog eens 85 euro om dit zeker te kunnen zijn :vertag . Kom zelf uit Almelo.
niet om het een of ander he, maar ga is naar opel bleeker in oldenzaal hier ga ik ook altijd heen super goede service.
ik heb pas geleden me ecu laten vervangen ook vanwege problemen met starten en motormanagement lampje.
ik was alleen wel 1700 euro kwijt met alles maar goed dan heb je ook weer wat. een ecu kost gewoon veel als het niet meer valt te maken.
ik heb het probleem ook gehad met de ecu .
maar had hem toen 2de hands gekocht voor 200 euro.
en in dat geval gaf die wel een code aan.
heb wel eens iets gelezen over een extra massa kabel aan te legen vanaf je ecu ,
maar weet niet als dat de oplossing is ,
evt met de opcom aangesloten stukje rijden en de waarde's meten .
mischien datje dan een probleem kan achterhalen (zelf weet ik de goede waarde's niet)
succes
