motorlampje
G1zm0
Komt hier geregeld
Hey opelluitjes,
Was net op weg naar roosendaal toen bij rotterdam het motorlampje oplichten. Maar verder niets geks. Niet inhouden, rare geluiden, stand of hoge temperatuur. Hele tijd aangestaan (5km), heb me astra even op de vluchtstrook gezet en opnieuw de motor gestart en de hele weg geen lampje meer gezien.
Bij mijn vriendin aangekomen toch maar even uitgelezen via de papaerclip methode en kwam er achter dat het foutcode 18 is. Dat schijnt te staan voor; 'pingelsensor correctiegedeelte in regeleenheid geen of onjuiste werking'.
Het zegt mij helemaal niets. Wie kan mij wat meer uitleg geven.
Greetz,
Marvin
kan best zijn dat je pingelsensor niet meer goed is.
Deze zit achter op je blok geschroeft tussen de 2e en 3e cilinder.
De pingelsensor 'voelt' trillingen in de motor die ontstaan door de ontbranding.
word de brandstof de vroeg ontstoken dan merkt deze sensor dat en gooit hij de ontsteking een paar graden later.
En wat heeft dat verder voor gevolgen of is die sensor aan vervanging toe? Of gaf het motorlampje aan dat er iets met de motor zelf is?
Marvin
origineel gepost door G1zm0
Marvin
Deze sensor voor komt dat het mengsel te vroeg ontstoken wordt.
is deze sensor kapot dan kan de motor gaan pingelen.
Pingelen is niet heel goed voor de motor aan gezien de zuiger Dan te vroeg een klap krijgt.
Dus dat zou betekenen de pingelsensor te vervangen.
Heb al eerder iets met de zuiger gehad en rond dat gebied gehad. Dat is afgelopen november allemaal gerepareerd en sinds die geen last meer gehad. Maar nu vond ik dat de motor de laatste tijd erg ging tikken. Dus was van plan om mijn monteur even naar de zuiger te kijken.
Marvin
Hoeveel kost zo'n nieuwe pingelsensor eigenlijk? If is deze ook op de sloop te halen?
Marvin
Sensor nieuw halen, en netjes met 20Nm vast zetten.
Zet je m losser of vaster krijg je ZEKER storing in de sensor.
Prijs weet ik niet
