motorcode z16xe / x16xe
vectra-rene
mensen van dit forum, wie o wie,
wie kan er mijn vertellen wat t verschil is tussen de z16xe en de x16xe ik heb namelijk mijn ecu kapot en kan er wel 2e hands vinden van de x16xe maar mijn motorcose is z16xe.
gaat dit lukken als ik zon andere ecu haal reset en programmeer tot mijn auto??
Een goede Autodemontage bedrijf kan je helpen aan een vrijgegeven Motorcomputer van een Z16XE..
Denk aan bijvoorbeeld Klein Gunnewiek Opel sloperij..
De Z16XE is schoner als een X16XE.
Waarschijnlijk omdat er meer sensoren en regelingen op zitten, waardoor de computer ook wel eens anders zou kunnen zijn.
Ik heb even gekeken in de schema's die ik heb.
Heb er geen van een X16XE, wel van een X16XEL.
Die van de Z16XE heb ik wel.
Wat me meteen opviel, is dat de Z16XE inderdaad veel meer aansluitingen in het schema heeft staan en dat dezelfde pennummers niet dezelfde functie hebben bij de verschillende motoren.
Ik denk dus niet dat het gaat passen.
Wat er wel gaat passen weet ik niet, misschien iemand anders (WIM-V6 !!! HELP !!! :wors )
X16XE computer Past niet op een Z16XE
Verschillen:
X16XE X16XEL:
- Mechanische gasklep (mechanische gaskabel)
- Stationair regeling door stappenmotor
- Secundaire luchtpomp aansturing
- Diversen sensoren met andere waarde
- bobine met bougiekabels en minder aansluitingen (2x dubbele bobine)
Z16XE:
- electrische gasklep (drive bij wire)
- Stationair regeling door electrische gasklep
- bobine 4x 1 bobine direct op de motor
De Bobine van de Astra-G / Zafira-A Z16XE kan ook gebruikt worden op de Vectra-B
De bobine van de Astra-H en Vectra-C Z16XE kan niet gebruikt worden op de Vectra-B
