motor valt uit
testdrive
Post vaak
heey
wat kan er aan de hand met je corsa als het motormanagment lampje afentoe aan gaat met rijden?
en wanneer je hem uitleest er geen storing is.:hmmz
en de auto verder ook gewoon prima loopt.
gaat om een corsa b x1.2sz uit 1996
lambda sonde??
meestal dan.
Deze kan je wisselen met elke singlepoint corsa-B lambda om te testen of het helpt
ben nu weer bezig met de auto en hij heb nu het probleem dat hij zomaar uitvalt.
ene keer start hij gewoon weer andere keer duurt het even.
heb 1 keer gehad toen hij aansloeg hij naar de 4000 toeren vloog en daarna weer inzakte.
heb tot nu toe allemaal verschillende codes gekregen onderandere:
brandstofpomp
brandstofpomp relais
electronich onstekingstiming 1+4
electronich onstekingstiming 2+3
injector
klopsensor.
slaat naar mij idee allemaal nergens op want brandtsof pomp doet het gewoon ook als hij niet wil aanslaan.
of hij vonkt weet ik niet want elke keer als ik het wou testen sloeg hij net weer wel aan.
ik zelf vertrouw die computer niet .
ben zelf nu nog druk aan het zoeken.
hebben jullie toevallig een idee?/???
die werkt goed lijkt mij geeft ook geen storing aan.
injector nog niet gecontroleert of hij inspuit als hij niet aan wilt slaan.
brandstof druk ook even gemeten die was rond de 1 1.5 bar lijkt me goed voor een monopoint.
oja heb nu ook gezien dat hij WEL vonkt als hij niet wilt aanslaan
heb gekeken wat de injector doet die spuit niet in.
hij heb wel een goed weerstand maar wordt niet aangestuurt.
krukas sensor kan het toch niet zijn? want hij vonkt wel.
en elke keer als hij afslaat geeft hij de storing aan brandstof relais.
onder tussen al vervangen maar maakt niks uit.
en als je dan door start komen deze stroingen erbij:
injector
ik heb nu de computer even omgewisseld met een andere omdat ik die storingen maar raar vind.
want hij geeft bijvoorbeeld 2 keer een storing aan van brandstof relais en bij de ene zegt hij tehoge spanning en bij de andere een telage spanning dus wat is het nou:wtf
maar zins ik de computer omgewisseld blijft hij het doen.
dus zolang hij het blijft doen denk ik dat het de computer was
