motor stottert
hallo allemaal , ik heb een tijdje een astra f uit 1997
Nu blijkt de auto zonder problemen te starten maar :
- Valt soms stil
- Stottert soms tijdens het rijden
- bij het vertrekken moet men eerst wat gas geven
- herneemt slecht bij het terugschakelen
- geeft men bij stilstand ineens vol gas komt ie eerst langzaam op toeren en dan is het goed
blijkbaar geeft de motor onvoldoende vermogen en is de accelleratie ook aan de trage kant. precies of ie geeft alleen vermogen bij hogere toerentallen
Weet iemand aan wat dit kan liggen? verkeerde afstelling of defekte sensor of dergelijke?
In de garage laten uitlezen en wordt geen fout weergegeven
T'is een astra f 1.4L met code X14NZ op het motorblok
Alvast bedankt , peter
Dit kan meerdere dingen zijn!!!
- Temperatuursensor motorregeling achterop inlaat (blauwe sensor / stekker)
- Injector verstopt of vervuild.
- Valse lucht (dan zou ie ook rot statioair lopen).
- EGR vervuild
- Luchtfilter verstopt
Controleer dat eerst eens.
Mocht je er niet uit komen en uit de buurt van den Haag komen kan ik je wel helpen met de auto.
Ik heb ook de mogenlijkheid tot uitlezen van de motor incl live data.
- EGR vervuild
