motor omzetten kan dit?
hallo ik heb een opel corsa B 1.2 16v '99 maar die motor is volgens mij op hij rijdt steeds slechter en verbruikt heel veel olie. ik heb nog een corsa staan maar die heeft een ander motor type dit is een 1.4 8v van '95
is deze motor kwa model hetzelde voor omtebouwen?
Is volgens mij makkelijk om te zetten ja.
Ik heb een tijdje terug op het werk van een Corsa B ook een motor vervangen.
Dit was een 1.4 met rotor ontsteking. Motor had een lager eruit liggen.
Maar wij hadden een 1.4 met DIS onsteking liggen, deze dus ingebouwd.
Qua steunen enz. zal het zeker passen.
Heb je ook een computer bij die 8V motor?
Dit zal namelijk verschillen.
Versnellingsbak zal waarschijnlijk ook passen.
Heb zelf een Astra F, daar passen ...tig bakken op:wors
hmmm volgens mij zijn alle Corsa's B van na half 1996 electronische tellers, 1995 motor zeker niet.
Ook je kenteken klopt niet meer, dan moet je omkeuren.
Dat wordt lastig, want jouw auto is van na 1997. (Auto's tot eind 1996 zijn goedkoop om te keuren).
Mijn advies zou zijn, als je het doet, doe het dan goed en bouw er een X16XE in of een andere X12XE.
Omkeuren is tot 1998 geen probleem, na 98 en met meer als 40% vermogenstoename een probleem.
Als de corsa met deze motor is geleverd is er een type goedkeur voor, dan is het ook geen probleem om om te keuren.
