motor ombouwen
hallo,ik heb een Zafira A bouwjaar 2001 het is een 1.6 16v en wil een 1.8 16v nu inbouwen.nu zie ik dat de ecu niet op de zelfde plek zit als bij de 1.6
en kan ik mijn eigen ecu van de 1.6 gebruiken voor de 1.8,egr klep zit ook meer naar achter op het blok en de carter onluchting zit bij de 1.6 aan de
rechter kant op de kleppen deksel en bij de 1.8 zie ik die nergens op de kleppendeksel zitten.kan mij iemand helpen of dit dan zo omtebouwen is zonder
veel extra,s
1.6 ecu is een delphi delco hsfi 2.1
1.8 ecu is een siemens simtec 71 (71.1 kan ook).
logisch dat 1.6 ecu werkt niet op een 1.8 motor.
je heb een 1.8 motor kabelboom nodig. Karoserie kabelboom ook.
Kan ook met de huidige kabelboom maar dan moet je de stekker uitelkaar halen en een z18xe stekker opnieuw bedraden. Veel werk niet fout doen is de ecu stuk
