Motor ombouw van 2liter naar v6
Vannos
Woont hier bijna
hallo,
Vandaag mijn 2e calibra opgehaald. om te beginnen wat foto,s natuurlijk.
Bedoeling was om het blok over te leggen in de blauwe calibra. Motor heeft zeker onderhoud nodig.staan ook aardig wat km,s op volgens mij heeft een tijd stil gestaan.
en er zit een werkende cruisecontrol op werkend.
Tips zijn zeker welkom over het overbouwen van de motor. zodat ik niet voor al te veel verassingen hoeft te staan.
Robin
volgends mij als je het blok over gooit moet je het onderstel ook over gooie en zo..
dit is mij toen verteld toen ik mijn 8 klepper wou swappen voor een v6..
Waarom moet je dat overgooie vertel is?
Ze raden je aan om de ombouw van 4 na 5 gaats te doen wegens de remmen... maar de remmen van een v6 orgineel is echt bagger :thumbdown
Ik weet niet of je de motorsteunen zo kunt inbouwen zodat je je blok kunt inbouwen. Zoiezo kabelboom + ecu van de v6 in jou auto bouewn maja dat is logies :angel
En zoiezo omkeuren op papier 4cilinder na 6..
weet niet precies,het is mij toen verteld op het ctn forum,ik kon dat beter een donor v6 kopen en alles overgooie..
en wat je zegt de remmen zijn idd bagger! heb nu 2 x een v6 gehad en beide remmen zijn klote..bij mijn huidige v6 is het ook niet super,zelfs niet na nieuwe schijven en blokken..
Ik zal wel is kijken of ik dat stukje nog kan vinden op ctn over dat ombouwen
hoezo V6 remmen zijn bagger?
Heb zelf een V6 gehad, en als je die goed op de rem trapte klapte je nog net niet met je bek op het stuur..
maar naar mijn weten, zijn turbo remmen het zelfde als V6 remmen
de remmen zijn gewoon goed van deze., had toevallig vanmiddag een noodstop moeten maken anders zat ik in een corsa A
en vaak gaan de hoofd rem cilinders kapot door oude vloeistof ( steeds een soppend rempendaal ) lijkt net of er een lekage in het systeem zit. maar dan inwendig
Heb nog eens even onder de kap gekeken daarnet. en zie dat er bij de V6 een kantel steun zit achter de rechtsvoor veerpoot
van de 2 liter
en v6
mischien de beugel van de poot afslijpen en op de blauwe lassen ?
weet niet wat de eisen voor het omkeuren zijn
weet iemand hier raad mee.
Zal de steun er eens tussen uit halen en wat gas geven, kijken of de motor meer kantelt.
maar ik denk dat die mensen van rdw, er wel over gaan zeuren
oke oke, nja de 2 liters hebben het ook niet en van onder zit er wel een natuurlijk, Denk dat het los loopt.
Die steun zit er om het kantelen van het blok tegen te gaan, niet noodzakelijk in ieder geval. Je kan bijvoorbeeld ook gevulcaniseerde motorsteunrubbers gebruiken, deze laten wel meer trillingen door van de motor maar het blok kantelt dan niet.
ja heb vandaag de steun los gehaald maar merk geen verschil met kantelen eigenlijk. maar als ie omgekeurd word komt die steun dan niet aan het licht ?
@Vannos wrote:ja heb vandaag de steun los gehaald maar merk geen verschil met kantelen eigenlijk. maar als ie omgekeurd word komt die steun dan niet aan het licht ?
Nee, want het zelfde blok kan je ook in een Kadett E, Astra F/G leggen en die hebben hem ook niet. Die steun is een beugel die je zo van het blok af kan schroeven.
Die witte beugel links:
