motor ombouw c16xe probleem sleutelherkenning
hallo mensen,
heb een corsa b uit 94 met een c16xe motor welke stuk gelopen was. heb een donor corsa 1.4 maar met een c16xe motor ombouw gekocht. heb dat blok in mijn corsa gelegd, maar nu blijkt deze sleutelherkenning te hebben. kan mij iemand uitleggen hoe ik deze motor het snelste aan het lopen krijg??? heb met de motor de kabelboom en de computer ingebouwd. maar hij wil maar niet vonken. heb de donor auto trouwens gewoon naar huis gereden, dus ik weet dat de motor goed loopt.
gelieve zo snel mogelijk een antwoord aub.
groetjes danny
origineel gepost door wim-v6
EEhh je eigen Computer eraan hangen..
:thumbup
een c16xe met sleutlcode..??:o dacht dat ie alleen op de x16xe zat..
weet je trouwens zeker dat het een c16xe is??
heeft ie dezelfde inlaat, of de metalen inlaat en geen lmm?
kan namelijk dat de kabelboom en ecu van de 1.4 gebruikt zijn.
en daar kan wel startonderbreker inzitten
c16xe eruit en draadboom ecu en alles laten zitten
dan donor c16xe erin en aansluiten op jouw draadboom en ecu.
Dan werkt het in 1 keer.
Maar het lijkt erop dat je een X16XE hebt, maar dat zou ook niet mogen uitmaken (alleen inlaatspruitstuk omwisselen of EGR afdoppen), die kan je ook opdelfde manier swappen zonder sleutelcodes probleem.
Dus eerste check is motorcode oud en nieuw!!
