Motor management lampje
2cv6
Vanmorgen brandde mijn motor management lampje. Vanmiddag de auto naar een garage gebracht (specialist in Citroen), op weg naar de garage brandde het lampje niet meer. Zij hebben de volgende codes uitgelezen: P0560 en P1694. Volgens hun zou P0560 te lage accu spanning zijn en P1694 slechte gloeibougie's
Op internet vindt ik echter:
P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction
P1694 - Tachometer Circuit High Voltage
P0560 System Voltage Malfunction
De code voor te lage accu spanning kan kloppen, ik heb van de winter met een lege accu gestaan.
Maar wat is nu code P1694? toch de gloeibougie ?
Het betreft een Astra G uit 1999 met X1.7DTL motor.
Check dat slangetje eens voorop de motor..
Dr zit een metalen pijpje met een rubber slang, die dingen scheuren allemaal op de aansluiting bij het metalen pijpje.
Die zorgt voor een meting van de druk in de leidingen...oid.
daarna wel weer storingen wissen.
Welk slangetje bedoel je? Ik zie alleen maar slangen van het brandstofsysteem en van het koelsysteem.
De storingen zijn door de garage al gewist.
Autodata zegt niks meer dan dat het voorgloeilampje stuk is
code:
p1694: Gluw Plug warning lamp MALFUNCTION
p0560: voltage Malfunction , zal een te lage spanning geweest zijn.
