Motor die lang stilgestaand heeft starten. Iemand tips?
TigraTunerke
Ik heb nog een Tigra, die moet opgeknapt worden, in mijn garega staan.
Ik heb vroeger de motor al opgeknapt en laten bijwerken.
De motor is eigenlijk nieuw. Cilinder laten boren, nieuwe zuigers, krukas geslepen, vliegwiel afgedraait (2 kg lichter),
nieuwe kleppen, nieuwe disdibutieriem, rollen, waterpomp vervangen, enz.
De motor heeft na de revisatie slechts 20km op de teller...
Door allerlei redenen staat de Tigra nu al 5 à 6 jaar stil.
Zijn er dingen waar ik moet naar kijken voor ik de motor start?
Ik heb wel af en toe de motor, met een moersleutel, laten ronddraaien.
zonder aangesloten ontsteking starten, geen gas geven. Puur om de oliedruk wat opdruk te zetten.
Maar denk dat ie er niet veel voor nodig heeft om weer aan te slaan.
Zou de olie wel even verversen, das na 5 jaar ook niet zo heel lekker meer met al het vocht water bijgekomen is.
verversen is een goed punt, ik zou bij het verversen de bout nog niet in het carter draaien. ff de olie opvangen in een emmer onder je blok en de olie uit de emmer weer in het blok doen. dat je er zeker van bent dat de olie alle draaiende delen gesmeerd zijn.
Gert
Gert
Wat Fearless zegt:
Ik zou zelf eerst de olie vervangen/verversen (uiteraard met filter ;) ) Stekker van de ontsteking afhalen en even rond laten draaién op de startmotor.
Dit 10 of 15 seconden doen (@Fearless: misschien langer of wat doe jij normaal???)
Bovenstaande methode gebruik ik ook altijd na een inbouw van een andere/nieuwe motor :D
Wat Fearless zegt:
@1985 wrote:Wat Fearless zegt:
Bij een nieuw opgebouwd droog blok duurt het vaak wel langer voordat er voldoende oliedruk is.
Eigenlijk moet je dan een meter gaan aansluiten.
Mijn gereviseerde xe was met 20 seconden doorstarten nog niet op druk. Later zelf olie in de oliepomp en alles gespoten om de pomp niet droog te laten lopen.)
Thx! Altijd handig om te weten :thumb
meestal doe ik de klepdeksel eraf en verdeel olie over heel de kop met een oliespuit. zodat het overal omlaag loopt, ipv alleen bij de oliedop.
dan eerst even starten tot het lampje uitgaat, (wat overigens niet lukt bij mijn X16XE (daar is ze te gaar voor))
