motor d kadett
sjoerdie
Post veel
Even een vraag, mijn zwager heeft een d kadett met 1.3s automaat.
Nu is de automaat kapot, hij wil een andere motor en bak erin.
Past spul van een e kadett of astra er zo in?
Niks speciaals, gewoon een 1.4 of 1.6 erin en klaar.
Ben niet onbekend met een ombouwen en dergelijke.
Maar wel met d kadett
Opbouw lijkt wat op die van een Corsa A of B zoals de motor er in hangt.
Als er nu een 1.3 in hangt en je hangt er een 1.3 in van een d kadett is het helemaal plug and play.
Steunen van de 1.3 passen dacht ik ook op de 1.4 en 1.6.
Alle smallblocks zijn hetzelfde qua ophanging en motorbeugels.
Als je een carb motor nu erin hebt, zou ik wel adviseren om ook een carb motor te monteren anders heb je ook een andere tank e.d. nodig.
Al vraag ik mij af of de injectie tank van een kadett-e niet onder een kadett-d past.
Als je een carb. motor hebt heb je voor een injectiemotor meer kabels nodig, en ook een ECU/Computer, deze moet (eigenlijk) naar binnen, dit gat zit helaas niet voorbereid.
Als je een carb. motor hebt en je gaat naar injectie, hoef je niet per-se een andere tank, je kan namelijk ook tussen de tank en de pomp een T-stuk er tussen maken waar je retour op komt.
Wel is een injectie tank aan te raden in verband met een bochten-bakje.
Er staat mij iets van bij dat een E-kadett tank niet onder een D past, maar dit kan ik fout hebben, zou je even moeten checken.
De steunen van de 1.3N/S zitten op dezelfde plekken als alle andere small-blocks.
Dus vanaf de c12nz tot en met de c16xe passen in de Kadett, de ophangpunten zijn hetzelfde.
Wel aan te raden om steunen mee te nemen die bij het blok horen, past het zeker weten.
Wordt wel injectie,dat ombouwen is geen probleem.
Retour in de tank maken is zo gedaan.
Maar wat dan wel nodig is is het schakelmechaniek.
Is er wat anders aan de tunnel nu het een automaat is?
En zou dat van een e kadett passen, of moet dat echt d kadett spul zijn.
Schakelmegeniek gewoon van een astra f of e kadett gebruiken, tunnel is anders dus je zal mischien wat aan moeten passen.
Maar volgensmij is dat wel te doen. Je moet in iedergeval de pook en het schakelmeganischme in de auto ook aanpassen.
Dit zul je dus uit een donor moeten slopen maakt niet zoveel uit of he een D E of F is.
