motor bouwd druk op
heb deze week bijde uitlaat spruitstuk pakkings vervangen en de airco en dynamo nu maar nu het volgende probleen als ik heb gereden en draai de dop van het expantievatje er af dan komt het water er om hoog en het is allemaal roest wat er uit komt heb gisteren alles door gespoelt temperatuur blijft wel op 93 graden staat gaat soms ietsje hoger tot 95 wat kan het probleem zijn
gr johan
bij 90 a 100 graden is het wel normaal dat de vloeistof uit de het tankje komt zetten als je de dop los draait, bij lagere temperaturen zou dit niet mogen..
kan lucht in het systeem zijn. Even dop eraf laten motor starten en een twintig tal minuten laten lopen. Eventueel met de krik aan de bijrijders kant eronder. Wachten tot er geen water meer overheen gaat en het peil controleren en eventueel bijvullen.
gr jack
