morretti,s aansluiten weet iemand raad
kadettje-89
Post vaak
hallo allemaal ik heb van mn oom.de oude streetmachine.een setje morretti,s gehad alleen hoe sluit ik die aan in mn sedan heb ik de normale lampen zitten en zit zo,n stekker met 3 pootjes aan volgens mij en op de morreti,s zitten 2x2 aansluitingen.ii hoop dat er iemand is die mij kan helpen.grtz
ik heb in de morettes in me corsa gewone h4 lampen
kon ik zo over pluggen
denk dat je moet kijken welke van normaal licht is en welke van groot licht
en dan de buitenste als normaal licht aansluiten
en de binnenste als groot licht
moet even kijken welke kleuren op de stekkers zitten (3-poot stekker )
bij mij zitten er aan de binnenste 1 lampje met 1 stekkerpool en de buitenste heeft 2 lampjes met elk 1 pootje.het lijk mij wel op halogeen wat erin zit dan.waar laat ik mn massakabel wie heeft er voor mij een duidelijke beschrijving en/of tekening.ik ben niet zo electronisch aangelegd
is goed moet vanavond ff mn fotocamera halen en dan mail ik je vanavond de foto,s.maar zijn er verschillende morreti,s dan
ik d8 dat er maar 1soort waren
1 stekkerpool, zal H1 zijn.
Dan moet je dus je dimlicht op de buitenste zetten en Grootlicht op de binnenste.
en dan een kleine aanpassing bij del ichtschakelaar om de dimlichten te laten blijven branden indien grootlicht word ingeschakeld.
oke en wat voor aanpassing dan.is het veel werk om dat zelf te doen of niet.zoals ik al eerder zei ik ben niet zo technisch aangelegen.dus als er iemand is die een duidelijke uitleg kan geven of een tekening kan maken ben ik al blij genoeg.grtz
Zal m effe opzoeken, Het mooiste is meten bij de stuurhendel
maar 1 draadje omzetten op de richting aanwijzerhendel is genoeg.
HOW TO: Dimlicht laten branden als grootlicht word ingeschakeld (voor angel eyes / Beter voor de Xenon lampjes) Astra-F H4 systemen:
Bij de astra-F gaat bij het inschakelen van het grootlicht het dimlicht uit, wat het zicht bij bijvoorbeeld angel eyes met Xenon ook nog eens minder zicht op levert.
hoe te doen:
- Demonteer stuurkappen - 2 schroeven achter stuur en 3 onderin de kappen
- demonteer knipperhendel - 2 lipjes op de voet naar elkaar knijpen en hendel snaar buiten schuiven
- voor het gemak de stekkers los halen van de hendel
het echte werk:
- knip nu de gele draad op de stekker door
- maak de gele draad die uit de kabelboom komt, aan 1 (van de 2) geel witte draden
- zorg dat er geen draad bloot ligt ivm kans opkort sluiting
- bouw alles weer terug, en dan zou het moeten werken.
foto's van de werking:
Grootlicht zonder dit draadje te hebben omgezet:
Grootlicht nadat deze ombouw is gedaan:
Helaas geen foto van de ombouw zelf
