Monza GSE Digitale teller wijkt af
Hallo
Ik heb een Monza 3.0GSE van 1984 en de digitale kmteller wijkt een beetje veel af.
Als hij 50 aangeeft rij ik (volgens de TomTom) al 56 en bij 100 rij ik al over de 110 km/u.
Weet iemand of dat bij te stellen is?
De bandenmaat is juist n.l. 205/60-15
Ik hoor het graag.
Henk
origineel gepost door ckad
Misschien de verkeerde impulsgever, andere versnellings of ander differentieel??
Heb de auto net dus zou kunnen.
Goeie tip.
Thanx
Henk
origineel gepost door Oenatje
let wel dat iedere teller een afwijking naar beneden heeft
Ja dat is logisch maar de mijne geeft juist te weinig aan.
als je een % afwijking hebt (dus 68 rijden als ie 60 aangeeft en 136rijden als ie 120 aangeeft) kan je enkel oplossen door tandwieltje te vervangen of je bandenmaat te wijzigen (kleinere banden steken).
Helaas is het een digidash ander had je wel iets met je naaldje kunnen doen.
heb ik van internet afgehaald, misschien dat dit voor jou ook werkt.
origineel gepost door charlois187
Oké dan.
Bandenmaat is goed dus zou een tandwieltje kunnen zijn.
Maar watvoor???
Als ik er 1 bestel voor deze krijg ik misschien dezelfde als ik nu heb...
Op welke site vond je deze tip?
Gr Henk
Kijk eens ff alles na:
Welke impuls gever heb je erop zitten,origineel zit er 6 impuls op...7 of 8 impuls gevers geven teveel aan,en dat is niet in jou geval dus verdenk ik niet,want kan niet,en minder als 6 impulsen is er niet voor zover ik weet.
Bak aandrijving hoort een rode te zijn bij een serie GSE dus als je die 1 hebt en die is groen krijg je ook al zoiets...
Maar verdenk ik ook niet.
Diff is bij een GSE altijd 3.45 en daar verdenk ik dat je probleem zit en dan verwacht ik dat je een 3.15 hebt.
Mijn broer zijn Monza had hetzelfde,en nadat de 24V niet helemaal uitdraaide in toeren in de 5de gang en het zwaar had op de autobaan heeft ie er een 3.7 as onder gezet (serie zit die ook op een 24V Omega Sennie B) en het oude diff gaf te weinig aan dit bleek geen 3.45 te zijn maar een 3.15,dus toen het 3.7 dif eronder zat gaf de teller weer te weinig aan,en na de gele aandrijving te hebben geplaatst klopt het weer allemaal
Na wat rommelen en testen in overleg met forumlid GSE ben ik eruit.
Ik moet een ROOD overbrengingsasje hebben van de impulsgever.
Heeft iemand nog zo'n assie leggen hoor ik her graag.
Henk
je moet ook weer niet al te sterk op de tomtom vertrouwen or, staat er niet ergens in de buurt zo´n paal die snelheid en dan op zo´n bord weer geeft, nee ik bedoel niet een flitspaal.
bij ons staat dat regelmatig op diverse plekken, is wel handige snelheidsijking
origineel gepost door redmanta
Die kloppen ook niet altijd helemaal, als je de echte geijkte snelheid wil weten, met certificaat, moet je met hoge snelheid langs een actieve flitspaal. Dan krijg je het certificaat thuisgestuurd. Kost wat maar dan heb je ook wat.
:D:D:D
origineel gepost door Little Bee
Oké dan.
Maar watvoor???
Gr Henk
hoi henk,
Ik had ff google zoeken gedaan....daar vond ik het op een site.
weet deze helaas niet meer....sorry
Als je een tandwiel vervangt door bv van 18 naar 19 te gaan of naar 17 tandjes dan moet je toch van 15 naar 17 inche gaan om het zo maar eens te zeggen,als je in de buurt blijft van de gewone 15inche GSE velgen maar een maatje meer of minder niet uit en dan bedoel ik:
of je nu 225/40-17 heb of 225/45-17 je zult amper verschil merken op de km-teller,die wijken zowie so wat af,en de veer achter de naad word wat losser door de jaren heen en je banden slijten enz,je zit er bij echte 120km/h toch altijd wel een paar km vanaf met een km-teller,dat heb je nog bij gloed nieuwe auto,s.....
