Monza 3.0E afstelling
Glennyboy
Hallo iedereen,
Ik bezit een Monza 3.0E van het bouwjaar 1978 (ook al kwamen die maar uit in 79? :p) waarvan ik de motor heb verwisseld (ook door een 3.0).
Nu ben ik al een tijdje in de weer geweest om alles in orde te krijgen en ondertussen zit de nieuwere motor (ik gok dat hij van 86 ofzo is) en ben ik redelijk aan het einde van de motorhistorie.
Nu heb ik gewoon mijn vragen bij de afstelling van de ontsteking.. Toen we hem gisteren proberen te starten (die redelijk vlot een doorstart maakt maar dan meteen weer stilvalt) merkte ik opeens wat uitlaatgassen die UIT de inlaatcollector kwamen.. Nu ben ik niet 100% zeker dat dit uitlaatgassen waren of verbrande restjes van iets anders maar dit vond ik toch vreemd en besloot om dus maar te stoppen en even dit hier te posten.
De oude motor had de L-jtronic (grijze fiches), de nieuwere de LE-jtronic (gele fiches). Ik heb hierbij de onsteking overgebouwd (en naar mijn weten redelijk goed gedaan maar misschien is hier iets fout gelopen?) en de injectoren verplaatst. Dus alles is nu zo goed als het L-jetronic systeem terug (ook de injectiedoos). Tips ivm het controleren van de onsteking zodat deze goed kan "starten" (dus nog geen fijnafstelling met stroboscooplamp) zijn altijd welkom, ben hierover wat onzeker..
De wagen "start" vlot bij het demarreren (= contactsleutel omdraaien dat de startmotor begint ronddraaien, weet het mooie nederlandse woord hiervoor niet direct), maar valt meteen weer stil bij het loslaten van de sleutel. Soms kun je hem nog enkele seconden in leven houden door te spelen met het gaspedaal..
Kan dit liggen aan een iets verkeerde afstelling van de onsteking? Ik dacht even dat ik alles 180° verkeerd had afgesteld maar er is maar 1 moment dat beide kleppen dicht staan dus daaraan kan het toch niet liggen. Ik heb de eerste cilinder afgesteld op BDP en via het kijken naar de kleppen gekeken of dit nu compressieslag was of niet. Zo heb ik verder het rijtje afgewerkt aangezien ik niet de onstekingsvolgorde voor een 6cilinder wist.
Moest iemand dit uit het hoofd weten dan kan ik dit eens controleren.. :D
Iemand enig idee? Vooral de schijnbare uitlaatgassen uit de inlaatcollector vind ik maar vreemd ..
Daarnaast heb ik nog een vraagje van de koelwaterslangen. Heeft iemand een schema hoe deze moeten liggen bij een 3.0 met LE-jtronic oorspronkelijk. De slangen lagen er al niet meer in toen ik de wagen kocht dus ik heb geen voorbeeld hieromtrent :-(
Kan het trouwens kwaad dat ik nog de gasklepschakelaar gebruik van de LE-jtronic inlaatcollector?
Bij het L systeem is er trouwens een extra aansluiting ter hoogte van de injector van cil1. Ik vermoed dat dit een temperatuursensor is, die niet meer bij LEsysteem aanwezig is, klopt dit?
Om nog snel wat meer informatie te geven, de brandstofleidingen zijn vernieuwd, er zit verse benzine in en alle injectoren lijken werkend normaal (snelle test met wat keukenpapier ertussen), echter komt er wel niet veel benzine terug via de retour, maar bij het testen van de toevoer krijg ik al snel 1/4liter bij een grote 5sec demarreren (hoe noemt dit ook alweer) :D En de wagen start dus meteen wanneer je opnieuw demarreert, totdat hij stilvalt.. Het starten is wel geen naaimachientje maar dit ligt wrs aan de fijnafstelling..
Hopend op vele antwoorden :-) :wors
groetjes, Glenn
Je moet een paar dingen in de gaten houden:
Retour van je brandsof komt op het ijzeren potje wat op vacuum werkt de zogenoemde druk regelaar,deze bepaald de druk voor de regelaar dus van pomp tot ijzeren potje.
Dan moet je 1 compleet injectie systeem gebruiken of grijze injectore of gele dus met bijbehorende computer luchthoeveelheids metere en temp sensor en injectoren.
L-en LE-Jetronic zijn niet onderling uitwisselbaar,dat wil zeggen,je kunt wel gele injectoren in L-jetronic gebruiken als je de weerstanden weg haalt,(overbruggen) maar grijze injectoren in LE-Jetronic leven niet lang de weerstand waarde kloppen niet en deze zullen doorbranden.
Als je een 86 tiger hebt met gele injectoren dan heb je ook een ontsteking met wat sensors nl:olie temp/inlaat vacuum/buiten lucht temp/gasklep stand en zo,n zwart kastje,die ontsteking verstelt moet je ook 100% meeovernemen,die verdeler hoort alleen bij die ontsteking,je kunt wel je A1 ontsteking gebruiken op de A2,alleen niet andersom.(hij loopt dan wel goed maar mist het signaal gasklep stand je zult der niet veel van merken maar zo hoort het niet).
Wat betreft de koelslangen:
GSE,
L-jetronic uit '85 heeft de sensoren die jij voor de LE vermeldt niet? Dat klopt toch? Betreft wel een zwitser bij mij. Dit is van belang bij onsteking stellen (wel of niet doorverbinden van gasklep positie sensor)
Dus een L-jetronic alleen vaccuum los en LE-jetronic vaccuum los en gaskleppositie sensor doorlussen. Is dus van belang om onderscheid te maken tussen L-jetronic en LE-jetronic bij het op tijd zetten van de ontsteking.
Correct me if i'm wrong..
De zwitserse 30E hebben altijd L-jetronic gehad en geen LE (alleen weet ik niet of de C30NE 156pk ook in zwitersland is verkocht)..
Kijk ff welke ontsteking je hebt..
Zonder dat zwarte kasje tussen schutbord en veerpoot is gewoon vacuum los,en met dat kastje if gewoon vacuum los en stekker door verbinden.
Klopt. aan bestuurderszijde zit niks. Alleen 2 relais bij de weerstanden (aan bijrijderzijde).
GSE,
@GSE:
Weet ik, daarom heb ik gepoogd om zo goed als alles van de LE-jtronic terug te zetten naar het L-jtronic :-)
Dus voor de duidelijkheid:
De originele 3.0E motor zat er in bij aankoop, maar vanwege barst in culasse (cilinderkop) vond ik het gemakkelijker om een nieuwere motor (goede staat) in te steken die ik op de kop had kunnen tikken. Origineel was een 3.0E dus had ik ook weer gezocht achter een 3.0E.
De motor die ik had gekocht kwam van een automaat maar heb dit omgebouwd naar mijn handgeschakelde wagen (vliegwiel enzo). Deze had het LE-jtronic systeem terwijl mijn oude motor het L-jtronic systeem had.
Het leek me gemakkelijker om alles om te bouwen naar het L-jtronic systeem (vooral ivm bestaande elektrische bedrading en de luchtmassaweger), dus heb ik de originele ontsteking (met nieuwe delcokap, rotor, bougiekabels en bougies) overgebouwd in de nieuwere motor. De eerste cilinder heb ik afgesteld pal in het BDP via het kijkgaatje (is dit een goede start voor de ontsteking of moet dit er even voor/achter?) en zo verder per cilinder gekekekn welke bougie er daar oppast :d
Verder heb ik de gele injectoren uitgenomen en de grijze injectoren erin geplaatst (dus bedrading met grijze fiches en grijze injectoren zodat dit overeenkomt (met vernieuwing van alle benzineleidingen, uitgenome deze die verticaal op de injector zelf lopen).
Dus, de inlaatcollector is wel nog altijd deze van de LE-jetronic met bijhorende gasklepschakelaar en dit is dan ook het enige wat niet orgineel L-jtronic is. Kan dit zorgen voor problemen? Hierbij denk ik dan aan dat vacuumslangetje?
Iemand enig idee waarom ik een klein rookpluimpje zag komen vanuit de inlaatcollector? Beide kleppen van een cilinder staan toch maar 1x in heel de cyclus op gelijke hoogte gedurende een volledige slag hé?
Er zijn 2 typen gaskleppositie sensoren. De ene heeft 3 standen: stationair, normaal en vollast en de andere heeft ipv het "normale" gebied een potmeter die de stand van de gasklep meet. Bij L-jetronic is het de 1e bij mijn weten. De 2e zit zowiezo op motronic, maar of die ook al op LE-jetronic zit.. Zoja zijn ze niet uitwisselbaar.
Helaas geeft autodata de verkeerde informatie over het injectiesysteem dus kan het niet opzoeken.
Dan zouden deze 2 types gaskleppositie-sensoren stationair allezins niet mogen verschillen.. Ik zal dit toch overbouwen, is maar een kleintje en dan is dit ook uitgesloten..
Verder kreeg ik de tip om de druk te gaan meten van het benzinesysteem.. Debiet kan ik snel controleren maar hoe kun je druk gaan controleren zonder geavanceerde tools.. Hierbij moet ik wel opmerken dat er dus niet veel uit mijn druk-vacuumklokje-retour komt wat misschien toch een aanwijzing is op te weinig druk?
@GSE:
Zit wat in.. Let even bij het inbouwen op de juiste afstelling. De schakelaar van de gasklep moet in rust bediend zijn.
Ik heb het gemaakt van een drukmeter voor luchtleidingen want die had ik toevallig voorhande. Is waarschijnlijk niet benzine bestendig maar hij werkt nog steeds.
Hier heb ik een benzine slang op gezet met een t-stuk en deze tussen de aanvoerleiding gezet. Dus zonder geavanceerde tools ;-)
worden de bougies wel nat als je lang doorstart met evt wat gas of stinkt hij naar benzine?
Het starten en meteen afslaan heb ik wel eens gehad met een slechte connector van de luchthoeveelheidsmeter.
Als ik me niet vergis kun je maar op 1 positie die gasklepsensor vastdraaien bij de L-jetronic..
Ik neem aan dat bij voldoende druk er toch wat uit de retourleiding moet komen, iemand een idee wat de hoeveelheid hiervan zou moeten zijn in x aantal seconden? Dit kan een aanduiding zijn van de druk? Ik kan nu al zeggen dat op 5sec doorstarten (demarreren?) er zo goed als niks uitkomt..
Verder zit ik nu even op het denkspoor dat mijn vacuumklokje niet goed samenwerkt met de inlaatcollector van de LE-jetronic?
Dan zou ik eens de benzine druk gaan meten want er komt altijd wel brandstof uit !!!
De brandstof slang voor los nemen en even 1 sec starten dan moet er een straal brandstof uit spuiten.
Zit je brandstof filter niet verstopt ?
@noci: er komt veel brandstof uit de aanvoerslang, maar niet uit mijn vacuumklokje-toestand die leidt naar de retour.. Aan retourkant merk ik alleszins niet veel..
brandstoffilter denk je dus? Weet je toevallig waar deze dan zit, waarschijnlijk dicht bij de benzinepomp dan?
