monza 2.5E , PROBLEEM ? stilvallen na 15min rijden
chriske
Komt hier geregeld
heb al eentijdje een probleem met de monza dit is een 2.5E bouwjaar 1983
na een 15 a 20min rijden valt hij stil zonder , en kan deze niet meer gestart worden
na een uur of twee wel
staat bij de garagist ook
startrelais is al vervangen ontsteking staat ook goed want de garagist is daar een kenner in
is wel omgebouwd van automaat naar schakelbak, maar hij rijd dus denk ik ergens iets electrisch , of iets dat te warm krijgt
al ken ik er niet veel van
mss hier iemand een idee
grtzchriske
Een automaat heeft een startveiligheid zodat je niet kan starten in een versnelling,
is die wel degelijk uitgeschakeld?
Na het stilvallen, direct starten en eens controleren of je benzinepomp wel draaid. Tijdens het starten
moet hij draaien, stel dat dat ding vastloopt en na afkoelen terug vrij loopt.
Succes!
die startveiligheid is uitgeschakeld van ik heb er al mee gereden ( en de garagist ook ) en dan starte hij
zit ook een nieuwe benzine pomp in die denk ik nog geen 100km gelopen heeft
maar bij het proberen starten draait de benzine pomp niet
is het dan de kwaliteit van de benzinepomp mss
de halgever van in de ontsteking is het ook niet , volgens dat de garagist getest heeft
grtz chriske
@MR-turbo wrote:Tankontluchting
ergens een buisje da verstopt zit mss is het dan normaal dat hij wel een 15min rijd en daarna stilvalt
grtz chriske
probleem hier was slechte kabeltjes naar de fiche onder de bobine
is ondertussen al gekeurd
grtz
