MM lampje, Astra G X16XEL - 1998
DarkNL08
Post veel
Heb hem zojuist even uitgelezen met de paperclip methode:
0170
0135
0130
Voor zover ik kan lezen op het forum/internet, lambda probleem.
Maar meteen vervangen of kan ik nog wat anders proberen dan de EGR-klep reinigen? (al gedaan + nieuwe pakking, niets geholpen)
MM lampje gaat bij start meteen branden, dan contact uit-aan en lampje blijft uit.
Soms, bij hoge toeren, gaat MM lampje weer aan en daarna weer uit (15-30 sec later)
Auto rijdt prima verder, soms bij hele koude start lijkt het alsof hij op 3 poten loopt.. maar soms toch ook weer niet. Ook hier geldt na contact aan-uit lampje blijft uit.
Lambda test
Laat de motor tussen de 1.500 en de 2.000 rpm's draaien. Gaspedaal voet niet bewegen! Bij een goed werkende zou het toerental stabiel moeten blijven.
Bij mij blijft het toerental stabiel.
Weet iemand wellicht of bovenstaande foutcodes ook door stappenmotor/gasklephuis kunnen komen?
Ik heb het idee dat de lambda sonde gewoon goed is.
