Mistlichten raadsel, nog steeds niet opgelost..
BmB
Hee jongens,
Zit al een tijdje te kl*te met m'n mistlichten.
De bedrading is goed, relais zijn nieuw, zekeringen vervangen, H3 lampjes zijn nieuw, maar toch doen ze het niet :S
Er is alleen door één van de vorige eigenaren iets mee gedaan want er zat allemaal kneedklei om het aansluiting's gedeelte dat van mn kabels naar de mistlamp loopt. Misschien ooit kortsluiting gehad? Kon alleen geen corrosie vinden dus waterschade is het niet, en heb alle lampjes en relais vervangen:S
Hoop dat jullie misschien nog iets weten wat ik moet controleren en over het hoofd heb gezien?!
Gr Benji
Jup, nieuwe erin gedaan, nog niets.
Ga morge ff kijken of ik t hele zooitje op de en of andere manier kan doormeten.
Heb je + (12! volt) en massa op de stekkers bij de lampen? (dus binnenin de unit)
Het is een open deur intrappen maar soms vergeet je de makkelijkste dingen te controleren en staar je je blind op andere dingen...
Ga morgen meten, zelf geen voltmeter dus. Meten vanaf de stekkers die in de mistlicht units gaan toch?
Links zit een gleufje daar steek je het einde van het draadje in, lampje erin en clip eroverheen.
Bij beide lampen is dit intact
Vandaag m'n auto laten uitlijnen en gelijk laten doormeten, en wat blijkt, er zit in m'n zekeringen paneel bij het gedeelte waar mn mistlicht relais in moet, helemaal geen aansluiting. De gleufjes zitten er wel, maar er zit verder geen elektronica of draadjes achter?! Hoe moet ik dit oplossen, hele dashboard loshalen heb ik niet echt veel zin in..
Extra draden trekken...
Een relais doet niets meer dan een grote stroom (dikkere draadjes)doorsturen dmv een klein stroompje (dunne draadjes)
Waar komen je draden uit die aan je mistlampen zitten?
Die zullen dan wel ergens loos liggen....
Ja die gaan ergens m'n dashboard in. Maar om daarbij te komen moet ik zeker m'n dashboard los halen? Dat zie ik niet echt zitten namelijk.
Als ik je vraag snap wel, je bedoeld de kabels etc? Dit is allemaal origineel, en allemaal weg gewerkt zoals alle kabels in de auto. Heb ook gewoon op m'n dashboard het mistlicht voor/ achter schakelaartje zitten, en ze branden ook allebei als ik ze indruk..
ja indd de kabels bedoelde ik daarmee.
Maar wel heel erg vreemd dat er niets voor je relais zit.
En je weet ook heel zeker dat je het goede deel had.
zie voorbeeld foto.
T gaat hierbij om een Astra F, maar er zitten dus wel gleufjes zoals tussen die grote 30 en 40 zekering links onder, maar er zit niks achter.. Op de binnenkant van het klepje die voor mn zekeringen paneel zit staat het hele schema van wat waarvoor dient.
Kijk of je ergens een schema kunt vinden.
En dan van daaruit is kijken welke kleuren draden je moet hebben voor dat relais.
En dan is achter de zekering kast gaan kijken of die kleuren draden daar misschien ook liggen.
Nou, geprobeerd alles los te krijgen maar dat is me niet gelukt zonder geweld te gebruiken.
Dus maar weer wat foto'tjes gemaakt.
Nog ff goed naar mn schema gekeken, groen is mistlicht voor, voor zover ik weet. Achter doet het wel als ik het gele knopje indruk, terijl hier geen relais inzit op m'n zekeringen paneel. Die zwarte relais met 182 erop isvoor m'n mistlicht voor, die ernaast is voor achter maar daar zit helemaal geen aansluiting achter.. Ik snap er echt geen k*t meer van wat het kan zijn:P
