Mistlicht voor vervangen vec b1
Tigra-Black
Post weleens wat
Vandaag al even zitten zoeken met de zoekfunctie maar niets gevonden waarvan ik zeg daar heb ik iets aan.
In de voorbumper is het mistlicht (lampje) defect aan de bestuurderskant hoe kan ik die vervangen zonder brug?
Ik voelde net achter de bumper wel een torx schroefje zitten, als ik die los draai komt dan de hele lichtunit er uit :) of heeft dat geen zin?
Wie o wie kan mij hier even op weg helpen zodat ik er morgen een nieuw pitje in kan steken.
Thankzz alvast
Thankz Arjontje,
Maar even aan de gang gegaan en toch gevonden hoe het lampje er uit kan. Aan een kant de auto opgekrikt, binnenscherm aan de kant van de bumper los gehaald en 1 splitpennetje aan de overliggende kant los genomen. Hierdoor kreeg ik genoeg ruimte om er achter te kunnen kijken.
Kwestie van fitting los nemen, klepje drukken en het mistlicht huisje is open, even op de rug gaan liggen om de klem van de lamp los te nemen en hopla lampje komt bijna vanzelf beneden :jerry
Terug plaatsen is een kwestie van alles omgekeerd terug klemmen en schroeven en clippen.
en weet je wat t mooiste is? dit is volgens de gebruikershandleiding iets wat door de dealer moet worden gedaan :jerry
greetz Emiel
Ja precies, ik had al eens zitten kijken in dat boekje maar daar stond er niets over in. In de Haynes staat er wel wat in maar heel summier.
onder de auto (liefst iets omhoog).
effe stekker los nemen
dekseltje openen
klipje van het lampje
stekkertje van het lampje,
en zo weer terug.
Lampje is een H3 lampje
