mistlampen vooraan
hoi ikke nog is, nog een probleempje gevonden, mijn mistlampen vooraan willen niet werken, zekering in orde alle bedrading nagekeken, lampjes in orde, ook als ik knopje induw van mistlampen vooraan gaat dit niet branden. helle
heb je je lampen wel aan???
Ik heb het ook gehad kun je meten aan de stekkers die in de bumper zitten of daar spanning op staat, anders toch even vanaf je zekering meten.
Gr Jack
klopt, geen relais, zou ik eerst eens meten of er 12V vanaf de schakelaar komt.
kan zijn dat de bedrading verbrand is.
origineel gepost door hellle666
Is wel handig als je even model en bouwjaar er bij verteld.
dan weten we om welk model het gaat.
Er zit geen relais voor de mistlampen voor, die worden direct gevoed uit de lichtschakelaar.
origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
Stond in een eerder topic.
Gr Jack
Natuurlijk, ik ga eerst alle advertenties af.:(
origineel gepost door Vega
Als je alles nagekeken heb en alles is goed en als er ook na het indrukken van je schakelaar niets gebeurt heb je dan niet de gedachte dat de schakelaar zelf wel een kapot kanl zijn?
(even eruit halen en door meten)
Succes,
Aart
