Mistlampen Omega B 2004 vervangen
Ik zag gisteren dat er een halogeen defect was in een van de mistlampen. In het instructieboekje staat nergens hoe ik deze moet vervangen. Wel staat erbij om contact op te nemen met de Opel garage. Zo moeilijk zal dit toch niet zijn ?? Wat voor een lampen zitten hierin
Ben er denk al uit. Ik heb net onder mijn auto gelegen. De houder en lamp hing los om de claxon. Bedankt garage. Ik heb nu het stekkertje losgekoppeld en zag dat hier een Philips HB4 9006 55W DOT E1 22T lamp in zit. Ga nu even kijken op Ebay.
Er zit een lamp met een HB4 fitting in.
Die zit met een soort bajonet fitting fast, kwartslag draaien en je hebt hem eruit.
Heb even zitten kijken om daar een andere lamp in te zetten. Nu staan op Ebay zoveel 600 k Xenon HB4 lampen. Kan iedere stekkertje eraan gezet worden. Zit er een lamphoudertje altijd bij ???
De lamp ziet eruit zoals afgebeeld, daar gaat de alleen de stekker in die de mistlampen aanstuurd.
Als je een Xenon setje ervoor in de plaats zet dan zal je waarschijnlijk de stekker moeten aanpassen, kan ook zijn dat aan het Xenon setje een contrastekker zit die weer aan de kabelstekker kan.
Xenon setje kan er zo in, zonder aanpassing van de stekker;
1. je gebruikt de kabel die erbij zit (zit aan de lamp vast)
Of als je kabel genoeg hebt, dan kan je de stekker die aan de HB4 lamp zit, rechtstreeks op de ballast klikken.
