Misfire cilinder 2
Dag Opel rijders.
Ik kijk al een tijdje mee op dit forum daar mijn kinderen een Tigra en een Astra rijden.
Nu heeft de Astra een probleem
Astra bj 2000 1.8 16 klepper de z18xe motorblok dacht ik.
De Astra start vaak prima maar sinds enkele dagen gaat de motor ineens op 3 cillinders lopen.
Motor uitgelezen via de pedalen truk en bij een garage en daar komt de code 0202 uit.
Wat ik nu gedaan hebt is de ontsteking gecontroleerd ( voor de zekerheid) deze vonkt. De bedrading gecontroleerd, niets kunnen vinden behalve dat de stekker van injector 2 een stuk van af was.
Stekkers van de injectoren vernieuwd deze waren broos en braken zo af.
De injector 2 vernieuwd. Het probleem blijft.
Dus koud starten auto loopt goed. Rondje rijden auto gaat op drie cillinders lopen.
Zou het echt de ecu zijn?
Wat ik mij ook ineens bedenk is dat ik net de auto een beurd had gegeven. Nieuwe olie, bougie, filters enz. Zou een bougie het wel en dan weer niet kunnen doen.
De egr klep heb ik ook gereinigd, gaatje ontstopt enz.
Dit probleem van de misfire is al eerder beschreven maar dit voertuig loopt niet op lpg.
Ik ga vanmiddag meten of er spanning op de injector stekker staat als deze op 3 cillinders loopt.
Misschien heeft iemand nog een geweldig idee of een richting waar ik moet zoeken.
De Astra rijd weer als een tierelier.
Ecu was kapot.
Met dank aan Liviu 2004, hij heeft een andere ecu er in gezet en de juiste software erop gezet.
Ik weer blij en mijn zoon ook weer blij.
Als iemand nog een injector nodig heeft, ik heb er nog 1 liggen.
Welkom op het forum.
Weet je zeker dat het om een 1.8 16v Z18XE met 125PK gaat het zou ook kunnen dat het om een 1.8 16V X1.8XE1 115PK gaat?
Als het om een Z18XE gaat staan redelijk bekend om de defecte ECU. Maar het beste is om de auto uit te lezen met een op-com om te kijken
of er mogelijk meer fout codes uitkomen.
Ander forum topic: http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=47&t=156693" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ben wel redelijk zeker van het motornummer daar dit ee ook uit komt als je het kenteken op zoekt.
Ja ik ben ook bang dat het de ecu is. Ik had ergens gelezen waar je de ecu kon laten uitlezen/repareren maar kan het niet meer vinden waar dat was.
Misschien kan iemand mij het adres geven
Tevens dacht ik dat het misschien aan een klep kan liggen daar het soms meestal als die koud is wel goed loopt en daarna niet meer.
Of is deze theorie niet logisch?
Hoi, ik heb een ecu hier, als u wilt eerste proberen, daarna ecu repareren / vervangen. P0202 was een kabel storing? Dan is bijna altijd een defect ecu.
Contact opnemen met zakhooiTM of liviu2004.. Dit zijn de mensen die voor een schappelijke prijs je ecu kunnen repareren...
