mijn rekord 3.0 berlina
toppertheo
hallo,
ben wel al beetje bekend hier op het forum maar heb me tot nu toe eigenlijk alleen met C kadettjes bezig gehouden maar sinds vrijdag ben ik de trotse bezitter van een rekord, volgens mij is dit het E1 type toch :hmmz
Uploaded with ImageShack.us
dit zijn de foto's van de mooiste kant :P
dit zijn de iets mindere foto's van de andere kant.
foto van het blokje :o
er ligt een 3.0E motor in zoals jullie wel gezien hebben maar helaas is deze motor overleden dus zal ik er een andere in moeten hangen :(
gelukkig heb ik al een 3.0E liggen die volgens de verkoper prima is dus die gaat er in samen met een 4 bak met electrische overdrive want heb vernomen dat deze de langste overbrenging heeft van alle opel versnellingbakken en ga er vanuit dat deze motor het rekordje makkelijk kan trekken dus mag wel wat langere versnelling hebben op de snelweg.
het intrieur is in nog nette staat.
dan nu de vragen:
heeft toevallig iemand een idee wat er nog meer om de versnellingspook moet komen want ik mis wat maar weet eigenlijk niet wat er omheen hoort.
toevallig nog iemand die het deksel van de zekering kast heeft liggen want ik heb er geen.
het onderste raamrubber van de beide voor deuren is gescheurd en lekt dus behoorlijk, iemand een iedee waar dit nog verkrijgbaar is??
ook heb ik ruimte op een pen die verbonden is met het wiel aan de bijrijderkant en aan de stuurstang, iemand een idee of dit nog nieuw verkrijgbaar is of andere oplossing??
dit was het wel voor eerst even maar komen vast nog veel meer vragen.
alvast bedankt voor de reacties.
groeten Theo.
origineel gepost door toppertheo
hallo,
dan nu de vragen:
groeten Theo.
ziet er een mooie uit, miszie niet direct iets aan de minder mooie kant.
het is één van de laatste E1's.
je rechts achterlicht is van een oudere.
denk dat er in je auto origineel een automaatbak zat en dat ze daarom het pookgat uigezaagd hebben.
aan een andere middenconsole en een klepje voor de zekeringenkast kan ik je wel helpen.
aan de besturing dat zal de valse pitmanarm zijn, klassiek geval zijn nog nieuw bij opel te krijgen maar kosten wel wat.
je kan ook een achteras zoeken met een langere verhouding.
weet je welke er nu onder zit?
Mooi exemplaar. Maar wat is het nu een Rekord of Commodore?:thumbup
Ik weet niet of het wel een slim id is om een bak te gebruiken met overdrive. Dit omdat de Commodore C 2.5s deze ook hadden. Toen er 'eindelijk' injectie op de commodore C kwam hebben ze de overdrive vervangen door een automaat of 5 bak (volgens mij een getrag 240). Dit omdat de overdrive te 'slap' was voor kracht die een 2.5E levert, laat staan een 3.0E.
Met andere woorden: volgens mijn kun je beter een getrag 265 uit een senator of Monza nemen.
Getrag 240 kan ook maar voor een 3.0E lijkt mij een getrag 265 beter.
Sterkte met de motor transformatie. :wors
Welke overdrive bak heb????????Handschakel of automaat de automaat heeft de langste overbrenging nl 0.69 als je de Monza/Senator 4-gang automaat neemt deze gaat prima samen met een 30E.
Ligt mooi rustig in toeren en met een korte achteras zoals bv een 3.7 kun je nog wat lol hebben ook,en op de autobaan niet te hoog in toeren liggen.
bedankt voor de reacties,
de minder mooie kant heeft een deukje en een roestplekje boven het kleine knipperlichtje op het voorscherm.
het kan inderdaad een automaat zijn geweest en daarom hebben ze natuurlijk hele bovenkant gesloopt :cry
die valse pitmanarm is dat ding van kunstof? anders kan ik op het werk wel zo'n bus draaien uit PU of is het een rubber ofzo wat zeker weer rubber moet worden??
ik denk dat ik een 3:67 achteras heb maar weet dit nog niet 100% zeker, vermoed dit omdat de auto een origineel 2.0E is geweest en deze (volgens het boekje wat ik er bij heb) origineel met deze verhouding geleverd is.
de overdrive bak die ik heb is een hand geschakelde 4 bak met een electriche overdrive.
deze 4 bak heeft veel grotere lagers dan de normale 4 bakken die ik bij mijn kadettjes enz heb dus ging er vanuit dat deze bak de power wel kon hebben. :hmmz
ben van plan om de auto op gas te laten lopen dus dan gaan er alweer wat pk's verloren en hoef ook niet het circuit op :P
de kans dat ik een 265 bak kan vinden die goedkoper is dan ik voor de hele auto incl 2 extra 3.0e motoren betaald heb is erg klein en wil het graag betaalbaar houden.
ik heb trouwens nog wel een automaat liggen van een 3.0e maar geen idee wat voor 1 het is, zal wel even een foto maken en plaatsen ;)
groeten.
dat word dus enkeltje oudijzerbak :P
ik wil de record op gas laten lopen en nu heb ik 3 verschillende cilinderkoppen maar alle onderblokken zijn gewoon 3.0E
kop "30E"
kop "R3E"
kop "30NE"
welke van deze cillinderkoppen is de beste om mee op gas te rijden?
groeten.
leuke auto!!
mocht je geen geschikte kop hebben. ik heb er nog 1 tje liggen die geschikt is gemaakt voor LPG ( 30.000 km geleden met rekening van 500 euro )
komt van mijn monza af, waar het onderblok van stuk gelopen is, kop is vandaag ervan af gehaald
groetjes,
Marcel
Mooi ding, lekkere ombouw zo naar zo'n dik blok, kun je petjes lelijk mee voor schut mee zetten. Berlina's waren destijds erg luxe. Suc6 ermee. Ik zag alleen wel dat ie op kenteken nog niet 6 cilinder is. Ga je dat ook doen??
Maak je niet zo druk om die koppen,alleen de 30NE heeft harde zittingen,maar de gewone R30E kop of 30E gaat ook zeker een ton goed op LPG,ik heb 80.000km met een R3E gereden en der was 0.0 niks aan te zien,kop had de nokkenas kapot en daarom is ie der vanaf gegaan.
Ik zou even kijken of de kleppen niet te diep liggen in de kop want dan zijn de klep zittingen ingeslagen.
En als de klepppen goed rondom dragen zou ik die gewoon gebruiken.
alle 3 de koppen zitten nog op een motorblok dus kan nog niets zeggen over de staat van kleppen enz.
wel weet ik nu dus dat de 30NE kop standaard geharde zittingen heeft en omdat ik een andere motor in mijn record ga hangen en wel een beetje tijd heb gaat de motor eerst uitelkaar voorzie ik hem van nieuwe lagers, keringen, kleprubbers, pakkingen en slijp de kleppen opnieuw in enz, dus van daar dat ik graag wilde weten welke de meest geschikte kop is voor gas omdat ik de kop toch uitelkaar haal.
groeten.
ben tijdje aan het denken geweest en lijkt mij toch beter om een automaat achter de 3.0 te hangen ipv een schakelbak.
even een vraagje:
kan aan een complete automaatbak van een omega 3 liter lijnmotor uit 1988 komen.
is dit een beetje goede bak en is het een beetje tedoen met ombouw van zo.n bak naar mijn record of is het haast geen doen en niet de moeite waard??
Een bak van een omega is electrisch aangestuurd !
Een automaat van een 85er sennie of monza is ook een 4 bak en veel makkelijker aan te sluiten op een 3.0E !
Deze is nog mechanisch.
Plus je moet de baksteun aanpassen en je aandrijfas !
en als ik dan een complete omega overneem en de complete motor plusbak incl kabelboom enz over zet is het dan geen probleem of dan nog steeds veel werk.
de aandrijfas en baksteun zal zowiezo aangepast moeten worden want heb nu een 4 bak hand geschakeld.
heeft een omega 1 uitlaatpijp of 2?? heb nu namelijk 2 uitlaten van voor naar achter lopen.
groeten.
Das niet waar dat een Omega een electrische bak heeft,ik heb hier zelf een Omega A bak liggen een 03/71L met andere cardanas aansluiting als een monza deze zijn maar 1 jaar in productie geweest en toen kwam de LE die is wel electronisch net als de AR25/35.
Kijk ff naar het typeschild op de bak als daar iets opstaat in de vorm van Aisin warner 03/71L dan kun je die bak probleemloos gebruiken mits je zelf een bak steun en cardan as maakt,een Omega heeft een andere uitlaat als een Monza en een Monza heeft dezelfde bodemplaat als een Rekord E alleen de acheras is anders,daarom kun je een Monza pijp vrij gemakkelijk passend maken,een Omega uitlaat word een ander verhaal.
