mijn corsa gaat niet harder dan 100 km per uur!!
Hallo
ik heb een corsa B uit 95.
het is een 1200tje 8 klepper en dan weet ik dat die maar 45 pk hebben.
maar hij gaat niet harder dan 100 km en lijkt me dat hij harder zou kunnen.
wat kan dat zijn?
Mvg,
sandro
nou rem lijkt me onwaarschijnlijk hij is 2 dagen geleden gekeurd. geen geluiden enz
de kat was ik ook aan het denken.
hoe krijg ik de kat open?
zijn 1200 8 klepper ook de kleppen van te stellen?
als jij net 2 dagen apk er op heb hoef je je ook niet druk te maken om je kat.
anders hadden die waardes al niet geklopt bij de apk.
@sandrovb wrote:Hallo
wat kan dat zijn?
Mvg,
sandro
Kan verschillende oorzaken hebben:
- noodloop (brandt het motormanagementlampje?)
- slechte bougies
- slechte bougiekabels
- benzinefilter verstopt
- onvoldoende benzinedruk / -toevoer door defect aan inspuitregeling
motormanagementlampje brandt niet
bougies zijn nieuw
inspuitregeling zijn die duur?
want het voelt als die 100km rijd dat er niks meer is dan staat het pedaal op de grond.
alsof zoals jij zei BlackDevel of hij te weinig druk heeft.
ik ga vanmiddag wat proberen.
Menig ouder zou blij zijn als de auto van hun kind niet harder ging als 100 km per uur :P.
Even zonder gekkigheid....
Weet niet wat je budget is en wat je verwachtingen zijn maar kan je niet beter kijken naar een 1.4 16v?
Je hebt je 1200 net laten keuren (wat altijd net iets beter verkoopt), en de 1.4 staan er ook al voor een paar 100 euro op.
Ik denk elke euro die je in dit blok investeert nog steeds niet het gewenste resultaat zal halen.
hij heeft een storing
en 3 van de 4 onderdelen geeft hij antwoord op de staat van onderhoud
heb ook een 1.2. en had het zelfde 2 dagen na aankoop Perfect dealer onderhouden e.d. Terug na de garage gaf die de Cat aan. Garage zo kan nooit. Bleek het inderdaad zo klein inspuit ding te zijn. Doordat die te weinig benzine gaf. Hield die in 100-110 was de max maar hij reed wel zuinig. Maar ik ergde me kapot aan die oranje lampje. Nu kan ik gewoon 140-150 zonder moeite. Haha Alleen met veel binnen door rijden rijdt hij met vol gas rijden het niet zuiniger dan 1 op 12- 12.5 ( Corsa B 1999-9
stottert die als je volgas geeft/rijdt
trekt die wil goed door in de 1e 2e 3e versnelling?
of is het dat die bij een bepaald toerental stopt?
anders zou ik kijken voor brandstof filter en anders misschien toch kijken of die storing heeft!
misschien is het storingslampje kapot of er uit of brand die wel even als je contact op zet???
Stotteren doet die niet maar in de 1 en 2 en 5 trekt die niet
Terwijl hij makelijk 140 zou moeten halen
Toerental geen idee heb geen toerenteller helaas
De motor managementlampje brandt gewoon als k hem op contact zet heb ook al gekeken of het blok op tijd staat.
Staat allemaal goed k heb een dis ontsteking dus er valt niet veel te stellen.
Ik zal eens idd kijken of de brandstoffilter verstopt is
Ik vind het vreemd.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9100 met Tapatalk
Brandstoffilter denk ik niet want dan zou hij raar gaan lopen ook stationair en dat doet die niet en gaan stotteren zoals jij zegt ted-jan.
Een toerenteller heb je niet nodig om te merken dat, hij ergens in het toerental niet presteert. Dat hoor en voel je. Ook raad ik aan om niet teveel te speculeren en de vragen te controleren, anders wordt het allemaal wel heel moeilijk.
Eve n voelen of de uitlaat lekker blaast als motor loopt.
desnoods even de demper goed heen en weer schudden.
zo kun je horen of je een sambabal effect hoort bijvoorbeeld.
blaast de demper netjes, dan is je uitlaat wel in orde.
Je kan het ook wel een beetje horen.
je kan tevens even je luchtfiltwr bak op en trekken.
Dit zijn dingen die zouden kunnen en makkelink zelf te bekijkem.
anders zou ik een garage opzoeken. Harder dan 100 moet hin zeker gaan.
aanlopende rem kun je makkelijk checken.
ga 50 rijden, koppeling los en in zijn vrij uit laten rollen.
als je vlak voordat je stil staat het gevoel krijgt dat hij dat hij toch afremt merk je dat aan de manier van stil komen te staan.
rolt hij stil zonder er zelf iets van te merken is net goed.
stopt de auto met een schok dan remt hij dus ergens.
dit zijn natuurlijk low budget adviezen. Misschien niets zeggend. Misschien ook wel.
