Mid beetje ontspoord?
Masterdust
Sinds dat ik mijn achterlichten vervangen heb voor LED lampjes kreeg ik regelmatig de melding "Brake Light" .
Na een week kreeg ik ook "Head Light" en "Tail Light" .
Nu sinds gisteren "Coolant Level" en sinds vandaag "Washer Fluid Level".
Ik heb ook een klein beetje pixeluitval wat strepen door het beeld.
Ik heb uiteraard alles gecontroleerd zoals verlichting en de vloeistofniveau's en alles is in orde.
Dus dan kan ik gewoon aannemen dat mijn MID zijn beste tijd gehad heeft en het tijd is voor vervanging?
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Je achterlichten zitten via de canbus. Deze zijn dus niet even zomaar te wisselen. Stop er masr gewone gloeiers in en het werkt weer. Ik had overigens ook de grap dat hij headlight aangaf terwijl lampje achter kapot was.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
je hebt voor canbus systemen speciale canbus led lampen.. dan werkt het wel... dan zit er een weerstand in de lamp want dat meet volgens mij het canbus systeem.. als de weerstand niet klopt dan krijg je de melding dat je lamp kapot is
Ok. Mooi verhaal. Ik heb net allemaal LED lampen voor de voorzijde besteld.
Lamp controle dan. Als ik me achterlicht wissel voor een led lampje geeft hij werkelijk een foutmelding aan. Zet origineel lampje er weer in dan is de fout weg. Of dit met led met weerstand ook is heb ik nog niet geprobeerd. De achteruitrij lampen zijn wel led bij mij en werken dan wel weer.
Ps als koplamp kapot is geeft ie dat ook aan. Heb er een canbus xenon set aanzitten. Grootlicht dimlicht mistlicht. En stadslicht ook goedkope led.
En het gaat over een astra G uit 2003 van mij. Durf niet te zeggen of mn astra uit 99 ook waarschuwing geeft.
- Dat er geen melding komt op de achteruit lampen heeft te maken omdat hierop geen controle systeem zit.
- Een astra G heeft zo ver ik weet geen canbus systeem.
Als je alleen en lampen controlle hebt kun je en weerstand kopen van 21 watt en die er tussen hangen.. Dan gaat de waarschuwing weg
Astra-G is geen Can-Bus.
Astra-H is wel Can-Bus.
Ivm pixeluitval ga ik uit van een Astra-G:
Meldingen Remlicht (brakelight) en Dimlicht Achterlicht (head and Taillight):
Je led lampen.
De Shunts in de lampcontrole unit meet niet meer het juiste verbruik van de lampen en ziet ze als defect.
Coolant level is meestal de peilsensor in je koelvloeistof tank (hele tank vervangen).
En Washer fluid level is dan waarschijnlijk ook een defecte sensor of onvoldoende ruitensproeiervloeistof in het tankje
