Michiels 91-er Expression.
ginkelvanmichiel
Ik heb hier een Kadett C14NZ waarvan het koelsysteem een beetje borrelt als je gas geeft.
Nu is er net een nieuwe waterpomp opgezet,
maar toch maak ik me een klein beetje zorgen. Koppakking lijkt het niet te zijn want er is geen sludge, noch water bij de olie, noch olie bij de koelvloeistof. Kachel wordt ook goed warm en de temperatuurmeter komt niet in het rode gebied oid.
Ik denk dus dat hij niet goed ontlucht is. Nu de hamvraag: hoe ontlucht ik het koelsysteem?
Dacht altijd gelezen te hebben bij C14NZ's dat je effe de kvs sensor eruit moest draaien (voor je cockpit, blauwdraad enkeldraads). Zo'n sensor waar je een plat-vrouwtjes-stekkertje op schuift. Zit links als je voor de motor zit op de inlaat. Dat schijnt het hoogste punt te zijn van de motor.
Waarom dan.
Systeem is zelf ontluchtend.
De c14nz is niet anders als de andere motoren.
@Aapje wrote:Dacht altijd gelezen te hebben bij C14NZ's dat je effe de kvs sensor eruit moest draaien (voor je cockpit, blauwdraad enkeldraads). Zo'n sensor waar je een plat-vrouwtjes-stekkertje op schuift. Zit links als je voor de motor zit op de inlaat. Dat schijnt het hoogste punt te zijn van de motor.
En dan wachten totdat de kvs eruit komt? Dan is 'ie ontlucht lijkt me?
Nope als ie omhoog komt is ie warmer dan 90graden.
Thermosstaat open, radiateur warm, ontlucht, kachel warm is ontlucht.
Borrelen in koelvaatje is koppakking
hij borrelt niet in het koelvat, maar in de kachel, en enkel bij koude motor.
Daar zit dus lucht in ergens, vermoedelijk nadat de waterpomp is vervangen.
Haha, nee geen lucht, ja komend vanaf de verbrandingsruimte(n).
Gelukkig nooit die 8kleppers hier gehad.
ginkelvanmichiel
Ik kan het niet laten, ik stel de vraag toch maar even!, ik lees nergens iets over de thermosstaat.
Heb je deze vervangen?, (gecontroleerd).
Want als deze niet open gaat, kan het water ook niet verder.
plausibel, niet vervangen.
Het viel me op dat de temperatuurmeter links blijft hangen, anders dan ik gewend was naar het midden of er iets overheen. Echter zou ik dan eerder denken dat de thermostaat blijft openstaan?
Maar met een vastzittende thermostaat zou ook de druk in het koelsysteem moeten toenemen.
ik zal eens kijken!
Als ie links blijft hangen en je hebt borrels in het vaatje is het helemaal niet goed.
Ik heb zoveel motoren gereden:
1.2SC ohv
1.2S ohc 12ST
1.2i c12nz
1.4i c14nz
1.4Si c14se
1.4S 14nv
1.6S 16SH (in bezit)
1.6S 16SV (net weg)
1.6i c16nz (210.000km gehad)
1.6i 100hp c16se
1.8i C18NE (in bezit)
1.8S e18nvr
2.0i C20NE
2.0i 20seh
Dat waten wel de 8kleppers die we onder ons hoeden gehad hebben.
vanmiddag gechecked: géén borrels in het vaatje, kachel wordt netjes warm, geen damp uit de uitlaat, geen olie in de koelvloeistof, geen sludge, geen koelvloeistof in de olie.
Echter regende het nogal, dus als het droog is alles nog eens nalopen.
Als je kachel borrelt is dit meestal het eerste teken.
Vaak ruk ik bij de 8kleppers met koude motor de kop een graad of 20 strakker en gaan ze weer jaren mee.
Bedenk wel dat je een oude auto hebt, geluidjes die je eerst nooit hoorde zullen altijd verschijnen, maar dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. Mijn oude Kadett borrelt ook een beetje met koude motor en doet dat al jaren. Ik heb dit jaar de koelvloeistof laten testen en die is nog brandschoon, dus is er niks mis met de koppakking i.i.g. De kachel doet het ook nog perfekt dus ik maak me geen zorgen. Het hoort erbij.
Douwt toch lucht in je koelsysteem.
Anders borrelt je kachel niet.
Lucht komt er niet van buiten in.
Nog geen nieuws. Ik ga wel maar al vast informeren wat het vervangen van de koppakking kost (en anders zelf doen, alleen moet ik dan een goede gradenboog voor de kopbouten zien te vinden. Iemand een tip?)
Wel de 1e tankbeurt achter de rug, en met 1:18 ben ik héél tevreden :D
we zijn ondertussen 2 maanden verder, en heb ik de thermostaat vervangen. Die zat zo vast dat er geen druppel water langs kon... Was prompt kokend in de auto toen ik de kachel vol aanzette. Dat was eerst wel anders.
Verder nog steeds geen koelvloeistofverbruik, sludge of anderssinds. Ik houd het maar in de gaten!
