Met iets lossere tankdop rijden
black_astra
Post weleens wat
Mijn benzinetank trekt vacuum. Ik heb het probleem nog niet kunnen vinden helaas.
Is het schadelijk als ik een tankdop een beetje los(ser) draai en dan ga rijden? Dan is er namelijk niks aan de hand en de dop zit nog prima vast.
Zijn de tankdoppen luchtdicht? Als dit niet zo is zou een nieuwe tankdop de oplossing zijn.
astra g szr 1.6 8v
Ontluchting onder de dop verstopt, als je de rubber loshaalt zie je hieronder een pijpje dat is de tankontluchting, vaak vol met troep.
@Haasje17 wrote:Onder de motorkap zit nog een ontluchtingsklep geklikt op je luchtfilterhuis, deze kan ook stuk zijn.
Ja die met 2 stekkers. Hoe kan ik testen of deze nog in orde of stuk is?
Pas op met gaatje in de tankdop te boren. (niet doen)
Het originele gaatje zorgt ervoor dat er wel lucht in de tank kan komen maar er geen lucht of brandstof uit kan stromen bv bij een ongeluk waarbij de auto op zijn kop of zijkant ligt.
Brandgevaar???
