Meriva a foutcode U2127
bandido
Post vaak
De foutcode U2127 -(0) CAN-Bus geen communicatie met ECC (elektronische klimaatregeling) - niet aanwezig komt regelmatig terug.
Ik merk niets tijdens het rijden en storinglampjes op dashboard gaan NIET branden.
De verwarming en airco doen het ook perfect.
Wat kan deze foutmelding zijn dan.
Gaat om een opel meriva a Z1.8XE bouwjaar 2007
Ok, dan bcm kan niet makkelijk met de airco module praten, oorzaak weet ik niet. Vocht in bcm kast komt met meriva niet vaak.
Klachten, dan airco module slaat niet aan / uit met contact aan, airco pomp doet niet, etc.
Ik heb geen probleem met airco of verwarming.
Wel blijft af en toe contactslot hangen met motor uitzetten klikt dan niet naar buiten.
Airco module is de paneel zelf. Een zo U melding komt als in 0.5s er is een bericht gemist. Als dat gebeurd 1 keer per week, dan good luck vinden waar de probleem is.
Ok dank je wel Liviu voor de informatie.
Ik heb wel tijdje terug een post gedaan dat er een raar geluid uit de airco unit komt.
Heb dat raar geluid 1 week gehad. Als ik auto van contact af deed maakte de airco unit een raar geluid.
Hij doet het perfect maar dan is er toch iets mis mee. Een bekende heeft er nog 1 liggen en zal hem wisselen.
Heb airco unit paneel uitgebouwd en er is aan 1 kabel iets aangesloten geweest of breuk.
Zal eens checken of die wel goed vast zit en dan toch een andere inbouwen.
Fatsoenlijk gesoldeerd zoals het eigenlijk hoort.
Nu hopen dat foutmelding weg blijft met wel een ander paneel.
