Melding OFF op display klimaatbeheersing Opel Crossland X 2018
Op het display waar de temperatuur, snelheid ventilator, duo zone/MONO en ook de stoelverwarming kan worden ingesteld staat sinds enige dagen de melding OFF, links op het display naast de ingestelde temperatuur aan de bestuurderskant. De ventilator werkt gewoon en is handmatig aan te passen. Waar komt deze melding OFF vandaan, wat is de oorzaak, hoe en waar is dit aan te passen?
de melding “OFF” op het klimaat‑display van een Opel Crossland X (2018) betekent dat een deel van de automatische klimaatregeling is uitgeschakeld, meestal de automatische temperatuurregeling (AUTO) of de airconditioning zelf. De ventilator kan dan nog steeds handmatig werken
De Crossland X‑display toont OFF links naast de ingestelde temperatuur wanneer:
  • De airco (A/C) is uitgezet → De compressor draait niet, maar ventilatie werkt wel.
  • De AUTO‑functie is gedeactiveerd → Je regelt dan alles handmatig (ventilator, luchtverdeling, temperatuur).
  • De MONO/DUAL‑zone synchronisatie is uitgeschakeld → Soms verschijnt OFF wanneer de bijrijderszone niet actief is.
  • De klimaatregeling volledig is uitgeschakeld → Dit gebeurt als je de A/C OFF of klimaat OFF knop hebt ingedrukt.
  • 1. Staat A/C uit → display toont OFF.
    Zet A/C weer aan → OFF verdwijnt meestal direct.​
  • 2. Hiermee activeer je de automatische klimaatregeling opnieuw.
    De melding OFF verdwijnt als AUTO weer actief is.​
  • 3. Druk op MONO om beide zones te synchroniseren.
    Soms verdwijnt OFF wanneer de bijrijderszone weer actief wordt.​
  • 4. LO/HI kan bepaalde functies uitschakelen → OFF‑melding.​
De airco A/C staat aan, ook AUTO staat aan, MONO is geactiveerd. Het uit en weer aanzetten van de A/C, AUTO, noch MONO hebben effect op de melding OFF. Dat blijft staan, ongeacht wat ik doe. Tijdens een autorit gisteren functioneerde de airco aan de bestuurderszijde niet, zelfs niet na het inschakelen van de instelling op LO.🙁
