Meer PK.
gompie
Ik heb een vectra station 3.0 cdti 2005 en wil deze tunen (pk)
Wat is de betere chiptuning en wat is er meer mogelijk.
Niet aan beginnen.
Er zijn wel extra PK's uit de motor te halen, maar over het algemeen wordt het afgeraden om veel te gaan tunen aan de 3.0 liter (edit: DIESEL) motoren. Ook EDS zal zeggen dat ze het wel kunnen, maar liever niet doen.
Men kan er 210 - 220 pk uit halen en 450NM
De motor kan het wel aan, maar de versnellingsbak niet. Die gaat volgens specificatie maar tot 400NM.
dit is nieuw de vesnelings bak kan dat met gemak aan
ik rij zelf al jaren met een gechipte x30xe in de vectra b loopt echt super
mijn aanrader zeker doen maar laat het wel goed doen !!!!!
origineel gepost door yzf1kr
Hij heeft een diesel, geen benzine motor.
jup . . . en gaat het om of de bakjes het kunnen houden . . . dan gaat het om de koppel . . . niet (echt) om de pk's.
bij een diesel gaat het zowiezo pas leuk worden door de koppel overigens :vertag
maar wellicht zijn er bedrijven die de bak ook kunnen verstevigen. Dan zul je is een beetje in de motorsport moeten rondkijken.
Dan hebben Roel en janneman toch een probleem met resp. 405 en 417Nm !!
Hebben ze ook, natuurlijk zal er wel enige marge op zitten, maar GM blijft zelf niet voor niets een redelijk stuk onder de 400NM
Ik neem aan dat ze dat wel verteld is bij het tunen, dat ze boven de specificaties van hun versnellingsbak zitten.
Google maar eens op Getrag F40.
nee hoor.
GM zit met de 3L diesel precies op 400 Nm.
Maar er zit zeker wel een marge op.
Maar je moet er zeker wel met beleid mee omgaan.
Zoals jan en limbo aangaven.
Is mij niets vertelt maar hoe vaak zit je echt aan dat koppel?
Jan
origineel gepost door gompie
Roel en janneman hebben ook een 3 liter v6 diesel begrijp ik wat hebben die precies gedaan.
Uhh nee Roel 120 pk standaard nu 173pk koppel 403Nm
en ikkuh 150 pk standaard nu 192pk koppel 418Nm
Jan
Hoe kom je bij 177PK dan
Heb ff deze gegoogled
Maximaal vermogen : 184 PK / 135 kW @ 4000 tpm
Maximaal koppel : 400 Nm @ 1900 tpm
zijn 2 verschillende 3L diesels geleverd.
Y30DT
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 24
Bohrung (mm): 87,5
Hub (mm): 82,0
Volumen (cm³): 2958
Leistung (kW bei min-1): 130 / 4000
Drehmoment (Nm bei min-1): 330 / 1600 - 3600 (AF33), 370 / 1900 - 2800 (F40WR)
Verdichtung: 18,5 : 1
Motormanagement: Denso 0100
Steuerung: Zahnrad und Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, Tempomat, VTG-Turbolader Garrett GT25
Verwendung: Signum (F40WR, AF33), Vectra C (F40WR, AF33)
Z30DT
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 87,5
Hub (mm): 82,0
Volumen (cm³): 2958
Leistung (kW bei min-1): 135 / 4000
Drehmoment (Nm bei min-1): 400 / 1900 - 2700
Abgasanlage: AGR, Katalysator, Partikelfilter
Verwendung: Signum (F40WR, AF40), Vectra C (F40WR, AF40)
We hebben op de zaak een Chipped 3.0 handbak gehad.
deze is na 300.000km gewoon netjes rijdend uit de lease gehaald..
