Mediacenter stil en koel krijgen
jsgsi
Post weleens wat
Wie heeft er ook een mediacenter?
Ik heb hem eindelijk een beetje draaien maar ik krijg dat ding echt niet stil (en ook niet koel).
Mijn vriendin werd net helemaal gek toen ze idols aan het kijken was :P
Maar wie heeft er tips om het stiller en koeler te krijgen?
Veel mensen laten de PC op een lagere snelheid lopen om vervolgens de fans langzamer te laten draaien. Dan wordt er nog veel gedaan met geluids-isolatie aan de binnenkant van de kast
Wat je inderdaad zou kunnen proberen, ik heb neit zo veel vestand van specifiek media centers. Maar naar mijn gevoel is het ook gewoon een pc.
Je zou in de bios : Cool and Quiet aan kunnen zetten (dit is een functie op Asus moederborden) Waarschijnlijk hebben andere moederborden soort gelijks systeem.
Dit is een systeem dat de ventilatoren snelheid aanpast op de temperatuur.. Je zou eens kunnen informeren bij de fabrikant of misschien de handleiding
Maargoed, misschien gaat je dit te boven, maar misschien kunnen we iets er op vinden.
:aat maar weten
Ik heb een HTPC draaien in een Coolermaster Cavalier 2. Hij is zeer stil, en heb er niet erg veel aan gedaan.
Ik heb een passief koelblok op m'n cpu gezet, nouja, passief.. :hmmz Een koelblok gepakt en de koeler eraf gejast :P Toen heb ik aan de bovenkast van de case een zeer stille fan geplaatst, deze een paar centimeter laten zakken door er lange schroeven in te steken zodat hij koele lucht op het koelblok blaast. De twee 60mm fans aan de achterzijde heb ik laten zitten, en het resultaat mag er wezen, hij is écht geruisloos!
Ik heb geen idee hoe warm hij wordt, ik moet nog op zoek naar een temperatuurmeter-programma voor Linux :P Hij draait in ieder geval wel zeer stabiel, en stil!
Mocht ik het nog stiller hebben, kan ik nog de achterste twee fans eruit halen, maar dat komt de airflow door de gehele kast niet ten goede. Dan kan ik er altijd nog dempingsmatten in gooien, maar ik vind hem nu stil genoeg. Misschien iets voor later :)
Ik ga eens kijken voor zo een kast bedankt.
Heb nu een gewone "oude" kast big tower die had ik nog staan gebruik ik even om alles te testen.
Maar wat voor voeding heb je in die kast maxim102 ?
origineel gepost door jsgsi
Ik heb gewoon de standaard voeding van de Coolermaster Cavalier 2 erin zitten, deze voeding is namelijk speciaal op maat gemaakt en dus niet te vervangen.. Althans, dan krijg je je kast niet meer dicht :P
Ik heb zelf ook een soort van Mediacenter/Server.
Mijn specs:
Asus T3-M2NC51PV (barebone, kleine kast)
AMD Ahtlon X2 BE2350
2GB RAM
1x500GB Western Digital schijf
1x1000GB Hitachi schijf :angel
Bij de barebone werd standaard al een koeler meegelevert, die erg goed werkt. Temperatuur komt niet boven de 40 graden, waarbij de koeler maar op 1500RPM draait. 's Avonds daalt de temperatuur naar zo'n 30 graden, waardoor de koeler op zo'n 1300RPM gaat draaien. Op deze stand is hij echt onhoorbaar! Ik slaap er zelfs naast :) .
Omdat ik er dus ook naast slaap heb ik speciaal componenten genomen die koel blijven, vooral de CPU. Ook zijn de 2 schijven erg stil, je hoort ze werkelijk waar niet echte aanraders :)
Is het een AMD of Intel? Aan de hand van dat kan je kijken welke functie je aankan zetten. Voor AMD is dat de Cool'n'quiet en voor intel... Ik ben het al vergeten... :)
