Max maten velgen Astra G
dion87
Hoort bij de inboedel
nou heb ik laatst nieuwe velgen gekocht van iemand hier op het forum met de gedachte: "oooohh...dat gaat wel"
ik heb dus Astra H velgen gehaalt, en ze vrijdag avond even gemonteerd, en kwam er al snel achter dat ze aanlopen bovenin de wielkast.
ff wat specs: 225/40/18 en ben 40/40 verlaagd.
nou ben ik wel van plan me wielkasten uit te laten rollen, want het moet eronder..
iemand nog suggesties waar ik dat het beste kan laten doen omgeving zuid holland??
en ik ben echt niet de enige met flinke velgen onder ze astra, dus graag wat reacties hoe jullie dit hebben opgelost of dat het plug and play was.
en :kewlpics zijn altijd toegestaan!!
Je banden maat klopt niet.
Als je er 215/35/18 omheen legt zal je probleem wel opeglost zijn.
Wat zijn de et waardes van de velgen?
ET is 39 en die van me originele velgen was ET 40
maar als ik dus me wielkasten laat rollen is het probleem ook weg?
Dat is inderdaad de verkeerde maat voor onder een Astra G. Ik heb Irmscher Sportstars 225/35/18 en lopen ook achter iets aan.
Dit opgelost met bumperstops gemonteerd. En daarna via Haasje17 sport veren gemonteerd omdat 2Cm verlaging dan echt nodig is.
dat me teller iets af gaat wijken vind ik niet zo erg, ik rij over het algemeen toch op Nav.
en ik zou graag deze banden erop willen houden.. omdat ik nu niet het geld heb om nieuwe te kopen, en deze banden kunnen makkelijk nog een half jaar mee.
en welke bump stops zou ik dan nodig hebben. zit op ebay te kijken, maar kom vooral universele tegen en niks voor specifiek opel.
of moet ik gewoon voor universele gaan?
kep et ff met me monteur erover gehad, en die zegt dat bumpstops een NO GO is, want dan veertie alleen maar minder in.
dus ik denk toch echt dat ik voor het uitrollen van me wielkasten ga..
Dan viert die inderdaad minder in maar waarom is dat een no go? Ook uitrollen zal wel helpen maar je hebt nu gewoon de verkeerde bandenmaat er rond liggen wat eigenlijk nog een ernstigere nogo is dan bumperstops.
is nu hoogte wang is nu 40% van 225 = 90mm
en hoort te zijn 35% van de 225 = 78mm
banden diameter verschhil = 24mm dus je teller wijkt ook veel af.
Ik zou er zelfs 215/35/18 op leggen
Waar raakt die de wielkast? In het kunstof? Of de rand / plaatwerk?
Als die het plaatwerk raakt is uitrollen een optie, Raakt die het kunstof kun je beste bumperstops monteren.
Gewoon 2 rubberen deurstops halen en deze in het midden van je veer monteren met een bout er doorheen.
hij raakt het plaatwerk. en enkel aan de bovenkant als die inveert, voor de rest valt die prima.
en als je het zo zegt verschilt het inderdaad wel aardig wat kwa maat.
Houd er in iedergeval rekeningmee. Ik zou dan gewoon gaan voor bumperstops. En teven je wielkasten laten rollen. Want vermoedelijk krijg je het anders alsnog als er drie man achterin zit. Ondanks ze gerold zijn.
Bumperstops heb ik gemonteerd maar gebruik ik nu al 2 jaar. Ik zou niet weten waarom dat niet goed is voor de vering. Ik moet daarbij zeggen dat ik geen bumperstops heb die tussen de veren worden vast gezet. Ik heb bumperstops die tussen de schokdempers zijn gemonteerd Rubberen ring. DUs niks tussen de veren zelf.
@Dolby wrote:Bumperstops heb ik gemonteerd maar gebruik ik nu al 2 jaar. Ik zou niet weten waarom dat niet goed is voor de vering. Ik moet daarbij zeggen dat ik geen bumperstops heb die tussen de veren worden vast gezet. Ik heb bumperstops die tussen de schokdempers zijn gemonteerd Rubberen ring. DUs niks tussen de veren zelf.
maar krijg je dan niet dat je doodsklappen krijgt met veren?
en heb je een voorbeeld van welke je er tussen hebt zitten?
Helaas nog steeds op mijn werk heb even nu geen foto's van de bumperstops. Maar doodsklappen kan niet voorkomen.
Dit omdat de veren en dempers niet begrenst zijn. De bumperstop zorgt er alleen voor dat de auto minder kan inveren is ook maar max 2 cm. Maar dat is wel dus met bandenmaat 225/35/18. Ik weet niet hoe de verhouding gaat met 40.
Het woord bumperstops heb je 2 varianten officieel en duur.
A. met rubberen blokjes tussen de vering in schijnt niet goed te zijn inderdaad, en vliegen vaak los.
B. Rubberen ringen die om de schokdemper zelf geplaatst worden.
Ik gebruik zelf variant 3 zullen we maar zeggen goedkoop en werkt het zelfde.
C. 2 Deurstoppers gekocht van 4CM bij de (Gamma of Praxis) daarvan 2 cm afgehaald ivm 4cm veels te hoog is.
En de 2cm deurstopper tussen de veren in achter gemonteerd. Dus waar de orginele bumperstops van de astra G
ook al zitten (rubberen schijf onder en bovenkant rubberen ring met stompje naar beneden).
@ Jos....
Dit is volgensmij jou foto van bumperstops.... toch?
Klopt Ron bebankt. Dit was versie toen ik nog de orginele vering had met code JP daarna heb ik via Ron (Haasje17) Veren overgenomen van een sport met code: JY die veel stukker zijn en daarbij 2 CM lager.
En hier op foto zie je de deurstopper van 4cm die heb ik bij versie 2 naar 2 CM gemaakt. Maar de rest als indruk is correct. Heb de deurstops aan de binnenkant met een schroef+moertje vast gedraaid zodat die niet los springt. Heb namelijk eerder gehad dat de deurstop na 6maanden rijden weg was.
