massa probleem
pluuske
Post weleens wat
hallo allemaal ,
we hebben weer een klein probleempje .
mijn massa is niet meer goed , hij start soms met een tik net of de accu leeg is en dan de volgende keer weer niet .
dus een massa probleem lijkt mij.
nu wil ik eerst de massa punten opschuren .
maar ook een extra massa leggen en daar gaat mijn vraag over .
hoe kan ik dat het beste doen ?
Gr,
Pascal
Schijnt dat je een extra kabel vanaf de - pool naar je frame moet
Laten lopen als je een versterker heb..? (is maar een tip weet niet of je er iets aan heb)
@Dominic wrote:voor elke dikke + kabel vanaf de accu moet je ook een dikke - kabel trekken..
ow hahaha weer wat gerleerd
dit verklaar alles maar even kijken of ik hem aan het blok maak of aan het frame iemand tips ?
Die + kabel is bij de corsa-B / tigra niet noodzakelijk hoor.
Massa kabels zijn een drama bij de Corsa-B / Tigra.
ik heb bij mijn Combo-B het volgende liggen:
> Origineel:
- Accu 55Ah
- de originele massa (netjes schoon)
> extra:
- Dikke kabel Direct van accu - naar de motor
- iets dunnere extra kabel van de accu - naar de carroserie
- een massa strip (als bij de corsa-A) van de carroserie naar de Bak.
> nog meer Extra:
- Extra Accu achterin 90 Ah
- daarvan ligt een DIKKE kabel direct aan de Carroserie
- Daarvan loopt een voldoende dikke kabel naar de Accu voor (kan zonder orig accu prima starten met de accu achterin)
> laadsysteem:
- Dynamo 100amp
- goede originele bekabeling
> Origineel:
- Accu 55Ah
> extra:
> nog meer Extra:
> laadsysteem:
- Dynamo 100amp
kijk aan hier heb ik wat aan bedankt :).
dan ga ik dat eens allemaal doen .
welke dikte heb je daar bij gebruikt ?
ja euhh wat ik had liggen gewoon een oude zeer nette massa kabel gebruikt van een Astra-F, die is lekker lang.
hahah oke ,
ik heb al iemand die wat voor me heeft liggen ga van de week eens knutselen hoop dat het dan allemaal over is .
heel irritant namelijk .
zal wel even wat laten weten
bedankt alvast
hahah oke ,
bedankt alvast
