mantzel powerbox x16xe
Zojuist alles eraf gekregen. Inclusief de zwarte buis :jerry
Wat een karwei haha
We gaan zo beginnen met opbouwen. Zijn er nog dingen die ik niet heb en nog nodig heb? (wat jullie toevallig weten)
Want om 17:00 zijn de winkels dicht en anders kan ik niks meer halen als ik nog wat tegenkom vanavond/morgen.
Geen extra stukken slang / koppelstukjes oid nodig?
Bougies? Welke bougies moeten er dadelijk in ? Of valt er nog een dag mee te rijden met die bougies?
Ik heb nog eens goed gekeken naar de mantzel handleiding. En heb nu alle slangetjes e.d goed aangesloten. Hij loopt goed stationair. En rijdt zeer goed :jerry
Na de 5500rpm gaat hij echt als een dolle de toerenbegrenzer in , dus tijd voor de chip :D
Ik heb alleen nog de dunne slang van de carterontluchting los liggen. Die heb ik verlengd en in de buurt van de luchtfilter gelegd.Maar nog niet aangesloten , moest even rijden :ass . Ik heb gelezen dat ze hier ook weleens zon catchtankje aanhangen ? Kan ik dit ook doen ? Of zijn er makkelijkere manieren ? :hmmz
Ik heb Miruni een bericht gestuurd.
Werkt hij bij een zaak waar ze dat doen of ? Kan hij dat zelf ? :jerry
Zojuist gegegen nadat we de hele dag aan de mantzel powerbox bezig zijn geweest.
Hij loopt in ieder geval. Maar als ik flink gas geef op de mantzel powerbox (bij stationair) , en ik laat het gas los. Dan valt hij uit.
Heb ik misschien zon vacuum slangetje verkeerd aangesloten? Zal zo even wat foto's posten hoe het zit bij mij.
En zo eens even een stukje rijden :jerry
Mijn Carterventilatie hangt met de Apk ergens tussen gefrot, nooit afgekeurd..
Normaal hangt deze slang in een oud remolieflesje..
Ach alleen is bij een rollenbankchip alles op jouw motor afgesteld, dus dan weet je ook zeker dat alles klopt.
En je daardoor je blok niet om zeep helpt.
Proveer Miruni is van het forum, misschien dat die je kan helpen.
Dat denk ik zelf ook :jerry
En dit kun je wel zelf erin zetten ?king:
Die 2de chip zal ongeveer hetzelfde zijn als zon M-Tech chipje. Niet?
@Corsa_GSi wrote:400 / 600 euro voor een rollenbank chip is wel normaal hoor.
Dat wordt me toch echt te duur :shock: Dan maar kijken voor zo'n voorgeprogrammeerde chip kijken.
Die voorgeprogrammeerde chips zullen toch wel ongeveer hetzelfde zijn overal of niet? :hmmz
Heeft iemand hier al eens iets over gehoord ? Ervaringen misschien? http://www.ebay.co.uk/itm/TUNING-CH..._Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a6f723e7e" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat kan toch nooit wat zijn voor 10€ ? :jerry
Dit zal wel ongeveer zon m-tech chipje zijn of niet ?
http://www.ebay.co.uk/itm/OPEL-CORS..._Vehicles_CarParts_SM&hash=item4aa661cc72" onclick="window.open(this.href);return false;
Of toch beter mij M-Tech bestellen ? ;)
1 slang gaat naar je mapsensor en 1 naar je hoofdremcilinder
aan je koelsysteem moet niks aan doen alleen in de kabelboom moet je de kabels van de stappenmotor en de 0 stand sensor verlengen
omdat je gasklephuis aan de andere kant van je blok komt te zitten
Bij deze, het slaat eigenlijk nergens op maar voor die paar dagen rond de apk is het prima. Koperen koppeling haal je in de bouwmarkt, slang heb ik van een astra op de sloop gerukt:
Luchtslang kan je van een combo/corsa diesel halen. Zaterdag op de sloop nog een gevonden, is zo'n geribbeld ding en dan kan je je originele luchtfilter gebruiken ipv zo'n ballen openlucht ding ;)
Als je blok wat olie zuipt zou er wel wat uit kunnen komen en is een vorm van een tankje (.5 liter flesje oid) wel handig als je geen bende wilt. Bij mij komt er eigenlijk nooit wat uit.
@Kaneda, zal ik gelijk even gaan maken.
Okè dan laat ik hem hangen. Er zag wel nadat ik had gereden dat er een druppeltje water uitliep , ik neem aan dat dit normaal is? ;)
Heb toch maar een kleine kelk erop gezet , de luchtiflterbak paste niet goed meer omdat de nieuwe luchtslang te lang was :thumbdown
Ik had nog wat rondgekeken voor chippen op maat. Maar ik zie eigenlijk nergens een zaak in Nederland waar ze op maat chippen. En als ze het al doen is het 400-600€ :shock:
Zijn dat de normale prijzen voor op maat chippen ? Misschien dan toch maar kijken voor een M-Pech chipje , zolang die toerenbegrenzer maar verlegd is :D Want ik voel dat hij alleen maar harder wil na de 6000 toeren :wors
Heb zojuist de powerbox binnen gekregen.
Heb even de handleiding op corsa-novatuning doorgelezen. En ik zie dat er op mijn mantzel powerbox bij de meeste rechtse nippel geen 2de kleine nippel zit waar het slangetje opzit daar naar de sensor van koelvloeistofpeil loopt?
Hoe kan ik de koelvloeistof het makkelijkste eruit laten ?
En de plug voor de carterontluchting zit er niet bij. Hoe kan ik dit oplossen ?
Hoort er ook een dikke slang bij te zitten ? (Die wat op de dikke slang van de karterontluchting komt) of is dit alleen maar nodig i.c.m met die plug?
Het witte koppelstukje zit er niet bij + slangetje (voor koelvloeistof). Kan ik gewoon zelf zon koppelstukje & slangetje kopen en gebruiken ?
Er zit ook geen stofachtige slang (huls) bij die vanaf de powerbox naar de hoofdremcilinder loopt. Kan ik hier gewoon een standaard slang voor gebruiken ?
Hoop dat jullie me kunnen helpen :jerry
Nog makkelijker: Niks.
Voor apk heb ik een luchtfilterbak gemaakt waar de slang opkan. Moet officieel een gesloten kring zijn.
