Manta-B dimlicht beide koplampen doen het niet
Goedenavond,
Ik heb een probleem met mijn verlichting van mijn Manta-B. Indien ik de schakelaar op stand 2 zet gaat mijn dimlicht, bij beide koplampen, niet branden.
De rest van de verlichting doet het wel.
Ik heb de lampen getest, en die zijn goed.
Ik heb de zekeringen getest, die zijn goed.
Ik heb een andere schakelaar geprobeerd, geen verbetering.
Ik heb een andere relais achter de zekeringenkast geprobeerd, geen verbetering.
Wie heeft hier ervaring mee, en kan een suggestie geven waar het probleem eventueel kan zitten?
Bij voorbaat dank.
meten is weten.
wat meet je voor spanning op de contacten thv de lampen?
hoe is het met je massa draad gesteld?
Beste Ghanz,
bedankt voor je reactie.
Ik heb alles doorgemeten. Alle draden zijn goed.
Alle massa draden zijn ook in orde.
Er is geen kabelbreuk te ontdekken.
Ik krijg ook gewoon spanning bij de stekker van de schakelaar.
Als ik de schakelaar omzeilde door er rechtstreeks stroom op te zetten gingen de lampen branden.
Dus het moest gewoon in de schakelaar zitten.
We hebben gisteren een derde schakelaar geprobeerd uit een Manta waarvan we zeker wisten dat de schakelaar het deed.
En wat denk je; probleem opgelost.
Ik had een reserve schakelaar liggen met hetzelfde probleem als de schakelaar in mijn auto.
Zo zout heb ik het nog nooit gegeten.
Groetjes,
Christiaan
Vanmorgen even aan de keuken tafel zitten knutselen.
Ik heb van twee defecte schakelaars weer 1 werkende weten te maken.
Probleem opgelost!
Sorry, maar ik vind het plaatsen van foto's te omslachtig.
We leven in 2018 en dan zou het makkelijker moeten kunnen zijn in mijn ogen.
Maar dat is mijn mening.
Het is ook al even geleden dat ik geprobeerd heb om foto's te plaatsen.
Oeps.
Ik heb een te grote mond.
Mijn moeder zei altijd al; Je moet verder kijken dan je neus lang is.
Daar heeft ze in dit geval gelijk in.
Dat werkt tegenwoordig super.
Gewoon anno 2018.
Bij deze mijn excuses voor het feit dat ik gezegd heb dat foto's plaatsen te omslachtig is.
Bovenstaande foto is vorig jaar September gemaakt in Oostenrijk, daar is de schakelaar kapot gegaan.
