mag dicht
wormke
hey,
in de commo b gs/e coupe die ik pas gekocht heb werkten de achterlichten links niet meer en de kmteller (snelheid) ook niet. Dacht dat dit een zekering was die gevlogen was dus bij het nakijken bleek er ook eentje doorgebrand.
Nu dit zijn nog de staafjes, en telkenmale ik er een ander in steek kkis het direct stuk. Ik vind deze nergens meer dus mijn vraag was eigenlijk of het veel werk zou zijn om een nieuwer systeem (en veiliger) in te bouwen?
Vind je deze oude zekeringen eigenlijk nog wel ergens in de winkel?
Zekeringen zijn nog gewoon te koop bij een automaterialen zaak, wordt wel wat minder !!!
Als je nu eerst een een lampje over de zekeringhouder plaatst dan kun je gaan zoeken waar de storing ( sluiting ) zit.
Mocht je hem nou ooit is willen ombouwen, dan zijn er universele zekeringkastjes te krijgen. Hierin gaan normaal formaat zekeringen.
Ik heb er hier nog 1 liggen die in mn Rekord komt, kunnen er 10 in, en dan kan je er nog 1 naast klikken. Netjes een kapje er over.....
Dat is wel netjes en makkelijker dan die ouderwetse zekeringen, want die verkopen ze niet overal meer.
Tegenwoordig is het steeds meer die Ministeekzekeringen dus de normale gaan vroeg of laat ook de deur uit:D
Ik denk, dat het qua veiligheid niet veel uitmaakt. De huidige insteekzekeren zijn gewoon wat makkelijker in het gebruik dan de staafzekeringetjes, die overgens gewoon nog goed verkrijgbaar zijn, hoor. Zeker bij de betere auto onderdelen zaak. Pas nog een aantal doosjes met de gebruikelijke Amp waardes gekocht. Ik heb er graag een paar in m'n dashboardkastje liggen. Just in case of..
Dat deze zekering er bij jou constant uitknalt, heeft dus te maken met een kortsluiting ergens. Bij oudere auto's is er vaak geknoeid met de bedrading, dus het zal me niks verbazen, dat er bij jou ook iets verkeerd zit.
raar raar, vandaag een hele boel zekeringen gaan halen, en alles vervangen welk erin zat. Steeds dezelfde dat vliegt. De achterlichten links werken niet, maar aan de bekabeling vind ik niks, daar lijkt toch alles mooi in orde :swear
Zoals ik al eerder heb verteld even een lampje over de zekeringhouder plaatsen dan kun je kijken waar de sluiting zit !
Als het lampje uitgaat zit daar de sluiting, simpel en doeltreffend.
Doe nu maar wat Ron voorstelde. Haal de lampjes uit de unit, en kijk of dat de zekering weer springt. Zo ja, dan zit het hoogstwaarschijnlijk in de bekabeling of aansluiting daarvan. Zo nee, dan 1 voor 1 de lampjes erin doen.
Voor dit hoef je geen electronicawonder te zijn. Ben ik ook niet.
ah oke, op die manier. Had iets heel anders begrepen. Ik weet niet of dit hetzelfde is, maar ik heb de teller en de lamp er uitgehaald, dus deze zitten niet meer aangesloten. En toch vliegt de zekering nog, dan kan het toch enkel nog van de bekabeling komen?
even alle info, misschien iets duidelijker. Het is dus de 2 de zekering van links te beginnen.
Indien men lampen afstaan vliegt deze niet. van het moment dat ik ze op de eerste stand draait, vliegt hij door.
Als men lichten niet branden gaat het remlicht enkel links branden (de rechter doet dus niets) indien ik men lampen aansteek (en dan vliegt de zekering) branden enkel de rechterlampen, maar gaat het linkerremlicht alleen. de pinkers werken altijd mooi.
jwael, sorry, de lampen test heb ik gedaan... maakt niets uit. alle lampen eruit en ze knalt nog. Kabels van trekhaak zijn allemaal weg...
Hoeveel zekeringen heb je al verprust ??
Als ik jou was zou ik toch maar eens een lampje over de zekeringhouder zetten kost je geen zekeringen meer!!
En je kan zien als het lampje uitgaat dat daar de kortsluiting zit.
dit is niet zo moeilijk hoor een lampje 2 draadjes aan vast solderen en in de zekeringhouder steken.
Kind kan de was doen ......
ik begreep hem ook al niet :hmmz
ik zat al met mijn lampje over de zekering te zwaaien:P (geintje)
@wormke zie je ook nergens geen kabels het chassis raken?
d.m.v. schuren langs metaal
wat ook wel eens wil om in het donker een zekering te plaatsen dan zie je het misschien wel vonken
( en nee niet alleen de zekering):D
aan de lampen zie ik nergens een kabel die bloot ligt. Als ik nog eens tijd heb ga ik verder zoeken mar ben al paar dagen bezig, ben het even moe
Het is duidelijk een kortsluiting, kan niet missen. En dat kan door doorgeschuurde isolatie zijn, zodat de naakte kabel nu contact maakt met het koetswerk. Dat gaat heel geleidielijk, en merk je pas, wanneer het te laat is.
Zoveel kabelbomen liggen er toch niet in een Commo B? Die zit, electrisch gezien, toch vrij elementair in elkaar, toch.? Bedoel ik mee, niet moeilijker als een Rekord E1 of Manta?
Het kan erg lastig zijn om zoiets te herstellen als je er geen ''verstand'' van hebt ...
Mijn advies is ... loop niet te klooien als je t niet aandurft ... risico op brandschade is aanwezig ,... !!!
Kom maar ff langs hier dan fiksen we t samen ...
gr Gert
