m32 bak 25000km na volledige revisie weer dezelfde lagergeluiden
zafira 17dtr 125pk m32 6bak model 2011 (dus met kleiner lagers dan vanaf2012)
120000 km volledige revisie lagers (zingend geluid) intussen 2massa vliegwiel en koppeling/drukgroep ook vernieuwd
nu 8maand verder en 25000km na revise terug zelfde zingend geluid , ik vermoed terug lager(s) in boite
garage eerder wiellager gezien slechts 25000 km na revisie wiellager vernieuwd niets opgelost.
zingend geluid is in iedere versnelling hoorbaar oplopend volgens motortoerental
garage twijfelt aan lagers boite daar bij indrukken koppeling het geluid blijft volgens hen isde bak dan uitgeschakeld dus verbroken verbinding motor/bak
Hier hebben ze het mis want cardan assen blijven verder meedraaien in boite..!
:help: Kan er mij iemand vertellen welke delen/assen nog meedraaien in boite als enkel de cardan assen draaien in boite dus dit met ingedrukte koppeling en versnelling in de vrij daar moet desbetreffend slecht lager te vinden zijn
vriendelijke groeten
(differentieel lager geen bijgeluiden , zingend geluid ook niet door motor veroorzaakt daar bij uitgeschakelde motor al rijdende het zingend geluid blijft)
