lucht massa meter kabel verlengen.
frenkie
Post vaak
omdat ik een lexmaul inlaat op mijn c20xe heb, en doordat ik een omp stablisator stang erop wil zeten past het allemaal niet zo lekker meer.
ik wilde daarom de luchtmassa meter kabel verlengen zodat ik de luchtmassa meter dan wat lager kan plaatsen en alles dan wel weer goed past.
maar mijn vraag was, kan dat zomaar, geeft dat geen problemen of andere waarde,s door:hmmz
alvast bedankt voor de info..
is inderdaad geen probleem om de kabel te verlengen of in te korten
als je het maar netjes soldeert en goed afisoleert tegen vocht ander heb je straks wel problemen
ik wilde de luchtmassa meter dus direct op de k&n filter monteren..
geeft dat dan geen problemen?
alvast bedankt:thumbup
origineel gepost door frenkie
Nee, gaat gewoon er om dat hij in de luchtstroom van het inlaat kanaal zit, als hij maar achter het filter zit, anders wordt hij erg snel vuil....:vertag
Wat betreft de bekabeling heb ik wel eens gelezen (in een antwoord van Wim v6) dat de massa voor de LMM naar de accu min pool absoluut nul ohm moet meten.... Maar goed, ik heb inmiddels twee perfect lopende blokken gezien die beide rond de 7 ohm meten....:hmmz
origineel gepost door Vinci
ok. dus ik kan de luchtmassa meter gewoon plaatsen waar ik wil, achter de luchtfilter natuurlijk. bedankt:thumbup
en je antwoord wat betrefd de bekabeling, begrijp ik alleen niet zo goed:vertag
ben niet zo goed in die elektrische zooi:P
Een hoop auto hobbyisten niet..:P Maar goed, komt neer op de bruine draad die op de LMM zit. Als je zo'n 5 euro multimetertje bij de Gamma koopt kun je de weerstand zo meten van deze kabel. Hij hoort dus zo laag mogelijke waarde te hebben als je naar de min pool van de accu gaat meten...
