lpg lekt langs injectors en loopt op 3cyl
hoi,
k heb n astra x18xe met n koltec lpg instalatie. Als de wagen koud is loopt ie prima, zowel op benzine als op lpg.
Eenmaal op bedrijfstemperatuur begint ie op 3 cylinders te lopen en lekt er gas langs de injectors.
de verdamper in de injectors zijn al gecontroleerd en zijn ok.
Wat kan hier de oorzaak/oplossing voor zijn?
grtz
geert
Weet je zeker dat de injector lekt??
Heb je al eens een compressie meting laten uitvoeren bij warme motor??
waar exact zou er gas lekken??
Als er gas lekt langs de injectors, dan is dat ook je probleem en moet je die vervangen.
Alhoewel ik denk dat er iets anders aan de hand is...
Heb je inmiddels meer info?
hoi, alvast bedankt voor de reactie.
Ben gisteren nr n gasinstalateur geweest, die zei dat t waarschijnlijk de verdeler was die vuil zou zijn,
en dat het t makkelijkst was als k em zelf zuiver maakte :swear
Heb dit dus gedaan, alles mooi zuiver, beetje naaimachine olie aan alle dichtingen, en plunjer, mooi terug in de auto gezet, maar t resultaat blijft t zelfde....
verdeler zag er zelfs niet eens echt vuil uit toen k em uit elkaar haalde. Volgens mij zit t probleem dus idd bij de injectors zelf. Men verdamper is immers nagekeken door een leraar lpg-techniek op rust:)
Laat iets weten als k meer weet.
Grtz
aan wim:
compressie is nog niet nagekeken, ga k van de week ns laten doen, of kan k dit ook makkelijk zelf?
Gas komt echt ergens van bij de injectoren, verdeler en verdamper ruiken niets, en boven de motor zelf is t n ware gaskamer.
mvg,
Geert
als je zeepsop op de injectoren spuit gaat hij bellen blazen als ie lek is.
Evt nieuwe injector erop. kost nog geen 10 pleuro. als het een EGI systeem is tenminste.
verdeelhuis moet je schoonmaken met remmn/carburateur reiniger en een voelmaat 0,15 mm.
en droog in elkaar zetten. vervuiling is niet te zien. controlleer meteen je ingang op je verdeelhuis.
succes, mocht je nog vragen hebben dan hoor ik t wel.
Werk zelf bij een LPG inbouw station, kan onderdelen evt ook wel aan je versturen.
mvg
