loop slang ruitensproeier achter astra f
hallo aan alle die het intresseert :P
ik heb even een vraagje mbt. het slangetje van de achterruit sproeier.
hij is geknapt zover was ik al.(bij stilstand komt het water er overal onderuit lopen behalve achter :swear )
maar ik heb wat moeitte met er achter komen wat het verloop is en zodoende het lek te herstellen.
OF
is dit een dermate Pain in the Ass klusdat het verstandiger is hem vooraan af te doppen.(thv het motortje) zodat ik bij per ongeluk in schakelen iig niet mijn carrosserie vol pomp met water :swear. en dan gelijk achter cleanen door de ruitenwisser te verwijderen king:
bvd
Tristan
@arjontje wrote:Stel je zelf de vraag hoevaak gebruik je de sproeier achter.
Ik zelf gebruik dat ding nooit bij mijn gts.
En mij zou afdoppen de beste oplossing lijken.
Maar meestal gaat het slangetje kapot in het rubber wat de carroserie met de klep verbind.
ik gwbeuik mijn ruitenwisser vrij vaak als nodig, maar dat is op basis van aanwezigheid. bij aankoop wist ik niet eens dat er een sproeier zat tot ik opmerktte dat als het pompje draait bij naar voor drukken van de schakelaar. dan moet er ook een sproeier zijn :hmmz .
@CommoCruiser wrote:Bij de Astra F Caravan loopt hij vanaf de motorruimte via de A-stijl omhoog en dan door de rechter dakstijl.
dan zal dat voor de hatch niet anders zijn gok ik. maar hoe kom ik daarbij. even wilde gok maar ik neem aan niet met het hemeltje verwijderen. want er lekt geen schoonmaak middel naar binnen?
hemeltje verwijderen helpt niks, de slang loopt door een stijl
als je de klep open hebt zit links en rechts een rubber.
rechts in het rubber zit de slang en daar zal hij ook kapot zijn waarschijnlijk. haal het rubber maar eens los
