LMM stuk? (bijna opgelost)
Ali V
Had tijdje terug ook al eens een topic geplaatst over een p0170 storing. Toen gewist, en kwam af en toe terug.
Maar het nu helemaal hopeloos!
Volgende symptonen:
af en toe P0170
af en toe P0301 P0302
Niet trekken / max 5000 rpm
Stotteren / overslaan
Lmm geeft stationair ong. 1,6 gr/sec aan.
volgas ongeveer 50 gr/sec.
Als ik de stekker van de Lmm er af haal zijn alle problemen eigenlijk weg. Behalve de waardes van de beidr Lambdasondes. Dezr hebben geen merkbare verschillen als de Lmm wel of niet aangesloten is.
Ga er van uit dat de Lmm stuk is. Maar heb graag een bevestiging voordat ik er € 200,- tegen aan gooi.
Al gedaan. Even als gasklephuis schoonmaken en doorboren. ( inclusief voetpakking vervangen)
LMM was trouwens brandschoon. Gaatjes in gasklephuis zat compleet dicht. Was niet iets van de laatste tijd.
Had eventueel vanmiddag aan willen komen waaien. Maar ging niet lukken met kids, en bazin had de bak mee.
Maar ben je morgenavond eventueel thuis? Inclusief Zaffie? Ben eigenlijk wel benieuwd wat jou LMM aan lucht trekt. Omwisselen heeft wss geen zin. Kan met mijn kastje langdurige brandstofaanpassing niet resetten. Wat blijkbaar wel nodig schijnt te zijn voor het goed functioneren.
Kan je trouwens niet bellen of smsen. Heb geen enkel telefoonnummer meer. Foutje bij nummers overzetten. :swear
Vandaag even bij de dealer geweest. Even uitgelezen. Zelfde conclusie. LMM stuk. Even een probeer-LMM tussengeprutst. Problemen weg. Nieuwe LMM besteld, donderdag even laten monteren.
