Lijstie met foutcode's in de Op-Com Mot. X18XE1 *Opgelost*
Bakker
Post best veel
Heb de auto even uitgelezen (met draaiende motor) omdat hij ineens moeilijk starte en toen die start ging het mm lampje en het abs lampje branden en rijd dan heel schokkerig , doe ik hem dan uit en starte hem weer starte die weer wel gelijk en branden er ook geen lampjes , Dus heb hem even uitgelezen met de Op-Com en kreeg een behoorlijk waslijstje met foutcode's waarvan ik ze wel kan wissen en niet terug kwamen behalve een foutcode onder ABS die blijft gewoon staan , overige foutmeldingen komen niet terug zolang die maar in 1x start , zo niet dan gaan het mm lampje en ABS lampje weer branden en zijn de foutmeldingen terug,Ik ben aan het googlen naar de foutmeldingen maar mocht iemand hier mij het 1 en ander kunnen vertellen erover graag , want kom veel terecht op buitenlandse site's en zoals de meeste wel weten kom ik daar dus niet uit
Dan nou hieronder even de Meldingen die ik krijg in me Op-Com:
Onder ABS:
OP-COM 081016 - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1999|Vectra-B|Chassis|ABS 430
Keyword #1: E9
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90576560 DS
systemSupplierECUHardwareNumber: EBC430
systemSupplierECUSoftwareNumber: OVEWCTE4000
ProgrammingDate: 98/02/14
Identifier: 0201
Total number of fault codes: 12
C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction
(02) - Present
C0090 - Rear Right Outlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0080 - Rear Left Outlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0070 - Front Right Outlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0060 - Front Left Outlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0095 - Rear Right Inlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0085 - Rear Left Inlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0075 - Front Right Inlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0161 - Brake Light Switch malfunction
(00) - Not present
C0800 - Switched Battery Voltage Low (Valve Relay)
(02) - Not present
(09) - Not present
C0232 - Brake System Telltale Voltage High Or Open Circuit
(01) - Not present
Deze blijft naar een reset gewoon staan onder ABS
(01) - Present
En deze staan onder Engine als die slecht start en het mm lampje en ABS lampje gaan branden:
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1999|Vectra-B|Engine|X 18 XE1
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
systemSupplierSpecific: 2430030000000300
VIN: W0L0JBF19X1046259
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90569370
systemSupplierECUHardwareNumber: SIE 0108102000
systemSupplierECUSoftwareNumber: 6586035209
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0900
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S99001
systemNameOrEngineType: X18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001000599
ProgrammingDate: 20020905
Identifier: 0803
CalibrationDate: 710sE010
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: q491e01a
ECUInstallationDate: 6586035102
P0340 - Camshaft Sensor Incorrect Signal
(08) - Not present
___________________________________________
Dit was het dan , weet het is een heel verhaal ,Mijn excuses daarvoor, wist het anders niet duidelijk te verwoorden.
Gr,
Bakker
C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction staat voor een kapotte Relay in de ABS-ECU ,
Deze Relay heb ik vervangen en door een nieuwe relay en ben al deze foutmelding nu kwijt .
Dealer zou je 1000- tot 2000 - euro kunnen bereken
Een gereviseerde 250-
Of je gaat net als ik de Relay zelf vervangen en ik was € 7,50- kwijt incl verzenden.
En ik ben een leek op dit gebied maar het is me wel gelukt dus denk niet gelijk van dit kan ik niet , Met wat geduld en goede uitleg wat je moet doen , kan je weinig verkeerd doen.
Gr,
Bakker
