[rquote=1822721&tid=138962&author=gt/w]eehhh gaat om een ????????????????[/rquote]
Tigra dus...:hmmz
Geen ervaring met Tigra's, maar denk niet dat het stuur er af moet hoor. Maar je zult er wel iets beter bij kunnen zonder stuur. Meestal zitten de schroefjes uit het zicht onttrokken, dus kijk eens van onder af en misschien zie je wat zitten.
Stuur er af is meestal de toeter knop eruit trekken en eronder een moer los draaien, maar die zit wel geborgd, meestal met een dun metalen plaatje met omgevouwen flapjes. Die zul je dan eerst even naar beneden moeten vouwen. Als die moer los is zet je je knieen er onder om flink druk te creeren en dan geef je met een hamer een tik op de kop. Dit gaat het beste met de moer er nog een stuk op en een dop er op om schade te voorkomen aan de "bout"... of nog beter met een kunststof hamer of een lekker zwaar stuk eikenhout. Dat laatste gebruik ik erg vaak en werkt super en voorkomt zeer goed dat de boel beschadigd, dat waren vier tafelpoten van een tafel die bij het grof vuil stond...
Het stuur hoeft er echt niet af hoor. Je kan de gebogen slap er af schroeven door drie schroeven los te halen en hem daarna langs je stuur pre trekken. Dan zie jenog twee schroeven voor je tellerunit, die haal je ook los en je tellerunit kan er uit. Denk aan je snelheidskabel, die moet je los klikken en klaar
nog een tip, neem een plasmatellerplaat, ben je in 1 keer klaar en ziet er mooi uit. Bedenk wel dat je oranje wijzers niet goed zichtbaar zijn. Deze kan je vervangen door doorzichtige (uit bv Astra) met leds er onder maar dat is wel erg lastig te maken (ik kan het weten haha )
Tigra dus...:hmmz
