lekkende tank
Hallo allemaal,
ik zit met een probleem mijn vectra b2 1999 2.0 aut. Station lekt benzine bij vol gooien.
nou gaat dit de eerste 40 tot 45 liter goed maar daarna begint die te lekken als een zeef.
nou heb ik eens onder de auto gekeken en zie ik dat 1 van de slangen poreus is en kleine scheurtjes vormt.
maar ook zie ik dat de tank op de naad van boven onderkant tank ook goede roestvorming heeft
nou is mijn vraag heeft iemand anders dit ook meegemzakt en helpt het al om andere/nieuwe slangen van tank naar vuldop de vervangen...
alvast heel erg bedankt.
mvg dennis
Vulhals slangen die dikke en die middelmaat vervangen, aan de tank.
Het beste kun je de achteras iets laten zakken om erbij te komen.
Daar zit je probleem, krijgen bijna alle Vectra's B wel een keer last van.
Zo ook die van mijzelf
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
Wim-v6 dank voor snelle reactie weet je toevallig waar ik deze slangen het beste kan halen.
verder heb ik nog 1 probleem mijn koplamp sproeiers doen het niet de zekering is goed maar komt niks uit wat kan hier de oorzaak van zijn
mvg dennis
Relais zit in het kastje bij de geerpoot in de motorruimte.
Het zwarte relais.
Deze is vaak kapot.
Pomp zelf kan ook vast zitten uiteraard.
Zit daar 1 zwarte relais of meerdere en hoe kan ik deze testen of deze werkt...
ook als ik mijn auto start geeft deze aan op het scherm koelvloeistof .
en wat moet ik vragen bij de dealer voor welke slangen gewoon vulhals slangen en moet ik hiervoor ook de tank laten zakken
mvg
Tank hoef je niet te laten zakken, slangklemmen met een schroevendraaier los klikken en aan de zijkant de slang insnijden, dan haal je ze er zo af,je krijgt 4 nieuwe slangklemmen, waarschijnlijk als je bij de dealer zegt dat je de 2 grote klanten aan je tank vernieuwd moeten worden dat ze al weten welke je bedoeld. Achteras laten zakken,4 bouten eruit en de as ondersteunen..
Ja er zit 1 zwart relais.
Deze vervangen.voor een gebruikte om te testen.
We kunnen deze eventueel repareren.
Weet iemand misschien waar je deze relais kan kopen.
en wat deze kosten omdat hier in de buurt zie je bijna bij geen een sloop ene staan met koplampsproeiers.
Alvast bedankt
Als je wilt heb ik er nog wel eentje welke je voor 15€ wel mag hebben
