lekkage ruitenwisser vloeistof
  • Topic starter Topic starter tj
  • Startdatum Startdatum
tj
Ik heb sinds een dag een plas onder de auto liggen. Na inspectie zie ik druppels vallen recht onder de plek waar het tankje zit van de ruitenwisser vloeistof. De druppels die ik op mijn hand heb laten vallen, ruiken hier ook naar. Het is een astra stationwagon 1.8 model (bouwjaar 2000). Is dit iets wat zelf te verhelpen is. Of een klusje voor de garage.
Slangetje los, pompje los, gaatje in het reservoir. Allemaal mogelijk. Maar simpel zelf te vervangen.
origineel gepost door G1zm0
Bedankt voor de reactie. Hoe kom je er het beste bij. Van onderaf of van boven.
origineel gepost door red-bull
hallo,
hiervoor moet je bumper eraf .
daarna kan je er gemakkelijk bij.
mvrg Rob
Bedankt voor de tip.
hallo,
mvrg Rob
Ik heb vanmiddag even de band overdwars gezet en met mijn hand in de wielkast het geheel even vastgehouden. Zit het pompje geïntegreerd op het tankje? Ik kan het geheel naar links en rechts draaien. Volgens mij is de lekkage hier te vinden. De pomp doet het nog goed.
De bumper eraf halen klinkt gemakkelijk. Maar er zitten plastic pinnen en schroeven op. Onderkant en in wielkasten etc. Heeft er iemand enig idee wat een reparatie gaat kosten. Kun je trouwens van onderaf nog dingen doen. Als het slechts om een pakking van het pompje gaat.
Iemand hier ooit iets op verzonnen of heeft iemand een goede afbeelding van het geheel in een werkplaatshandhoek. astra 1.8 stationwagon bjr 2000
