Lekkage Opel Tigra a (natte mat)
Beste forumleden!
Ik hoop dat jullie mij nogmaals kunnen helpen.
Mijn Tigra slaat sinds een paar weken heel erg aan. De druppels hangen aan het raam.
Nou ben ik op zoek gegaan en vond een natte plek bij de mat van de bestuurderszijde.
Ik heb de rubbers al bekeken maar kon niks vinden.
Op het forum heb ik ook gezocht maar vond voornamelijk berichten over lekkages aan de passagierszijde. (Passagierszijde is gewoon droog)
Alvast heel erg bedankt!
Paravan afwatering verstopt
Antennevoet lek.
Kofferklep rubber lek.
Voorraam lek.
Het is al een tijd geleden dat ik iets heb laten weten...
In eerste instantie heb ik het lijstje van wim-v6 afgelopen en leek het de bak te zijn waar de interieurfilter in ligt.
Deze geheel eruitgehaald en de randen voorzien van een rubberen rand en deze met silicone afgekit.
Tevens ook aan de onderkant van de auto gekeken en bij de kokers maar dit was het ook niet.
Helemaal blij het gevonden te hebben want de mat mat onder de bekleding was helemaal doorweekt.
Na de hevige buien van afgelopen dagen lag er weer een plasje op de mat... Balen!
Het lekken gaat ook niet erg hard want je gaat het pas zien wanneer de mat pas geheel doorweekt is.
Komende dinsdag ga ik controleren of het dan toch niet het raam is.
Ik laat het weten!
Verdere ideeën zijn nog steeds welkom!
wat ze wel eens doen bij cabrios om lekkages te vinden.. een rookmachine in je auto zetten, alles afsluiten en dan kijken waar rook uit komt.. daar zit je lek...
@bart-gsi wrote:wat ze wel eens doen bij cabrios om lekkages te vinden.. een rookmachine in je auto zetten, alles afsluiten en dan kijken waar rook uit komt.. daar zit je lek...
Dit ga ik zeker onthouden!
Als je de linkerstijl bij je raam weghaalt vind je gegarandeerd water en roest, ruit lekt vaak links boven in de hoek, haal die stijl maar is weg en rij de wastraat in ofzo.
Zal je zien dat het daar binnen komt. Bij mij liep het zo via die stijl over het plastic zo mn deurrubber in, en onderaan in het midden liep het zo over de vloer heen. Ik kocht mijn tigra en die was zeiknat van binnen, en na weken speuren is ALLES waterdicht, hij lekte bij de ruit links en rechtsboven, bij de antennevoet, bij de afwateringskanalen van de achterklep, de slangen van die dingen zater er niet op, deurrubbers lekte, kofferbak rubber lekte, als je remde kwam dr gewoon een plens water van achter naar de voeten van de bestuurder, heb ALLE bekleding eruit gehad, en hij blijft nu al een jaar kruk droog.
Maar heb je met t kitten ook de afvoer van de bak leeg gehaald? Rubberen platte slang in t midden. Als je die nog vol troep hebt zitten, loopt t zo weer naar binnen. Alleen minder hard dan eerst, maar dat komt dan ook omdat je het hebt afgekit.
Greetz Emiel
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Na een lange zoektocht bleek het toch de voorruit te zijn.
In een hoek van het raam aan de bestuurderskant kwam het water naar binnen.
Er zit nu +/- één maand een nieuwe ruit in en alles lijkt te drogen.
Ook heeft er geen water meer op de mat gelegen. Ik hoop dat het hiermee ook echt is opgelost (zal haast wel).
Nogmaals heel erg bedankt!
klinkt bekend.. toen ik bij m`n corsa b GSI m`n voorruit heb laten vervangen ( zat een barst in) zei de glaszetter al dat er maar een heel dun en ongelijkmatig kitrupsje zat... alleen had ik geen last van lekkages
