Lekkage astra G rond kleppendeksel
kingsteve
komende maand moet onze astra G 1.6 XEL uit 1999 weer gekeurd worden. Meestal komt hij er zonder teveel problemen door. 2 jaar geleden is de kleppendekselpakking niet goed vervangen waardoor je wel olie nog steeds ziet zweten als het ware. Vorig jaar zeiden ze al dat hij lekte onderaan bij de andere garage maar hij kwam er gewoon doorheen. Momenteel zie je nog steeds rond het blok oliezweet als het ware wat doorloopt tot onder.
Kan een lekkage hierdoor tot onderaan doorlopen en is dit schadelijk voor de motor. Ik houdt wel de olie in de gaten altijd
Mits je motor niet zonder olie komt te zitten, en het echt maar wat zweet is geen probleem. Is het echt heel veel olie, bestaat er de kans op brandgevaar.
Gewoon even vervangen, niet te strak aandraaien dan lekt die niet meer. Komt ook wel eens voor dat er een scheurtje in het klepdeksel zit en dat vervangen van de pakking van het deksel geen zin heeft.
Als je de klepdekselpakking vervangt even een klein beetje vloeibare pakking op de hoeken en bij de rondingen over de nokkenassen doen.
