Lek in auto
Seth
Post veel
Hey iedereen,
Heb gemerkt dat ik een lek in mijn wagen heb maar ik weet niet zeker van wat. Het is altijd ter hoogte van mijn voeteneinde... En het stinkt precies naar een rioolput...
Ik denk niet dat het van een gat oid in de carrosserie is want ik stond vandaag tot mijn enkels in het nat maar het was vandaag en gisteren kurkdroog hier... Heb wel een donkerbruin vermoeden maar ik durf het niet met zekerheid zeggen. Hoe kan ik dit het beste nagaan?
Grtz Seth
NB: Plaatje van het nat
oei dat is een hoop water
ik denk ter hoogte van je stuur huis onder de m-kap
daar zit een rubber tuitje met een plat uiteinde daar gaan vaak bladeren en troep in zitten.
en dan onder je parafan even schoonmaken
gr erik
Heb dit ooit wel eens meegemaakt bij een Audi 100. Daar was toen een aircoleiding gesprongen. Geen idee of dit bij jou ook 't geval is.
'n Plek waar Vectra's B ook wel eens gaan lekken is bij de kabeldoorvoer aan de bestuurderskant onder de motorkap, bijna bij je voorruit ter hoogte van de schanieren. Als je daar een kabel naar binnen steekt en 'm niet afkit gaat ie daar ook snel lekken. Aangezien het gister en vandaag niet of nauwelijks heeft geregend is de kans dat het daarvan komt natuurlijk klein...
Ik heb geen airco maar ik vrees dat het daadwerkelijk van de kachel komt, vooral omdat het zo stinkt.
Idd Bart, Je tip heeft mijn vermoeden bevestigd, er is een kleine cm uit mijn koelvloeistofreservoir. Woensdag gaat hij binnen om de sideskirts te monteren, kan ik ineens vragen of ie eens kan zien naar het lekje...
Grtz Seth
dit is je kachel radiator waarsch.
OF
heb je ook een audio instal achterin? zo ja waar heb je de voeding kabel door getrokken?
Heb ook gedacht aan mijn doorvoer van mijn kabels maar hij heeft het altijd, ook als het weer droog is gebleven. En stinken in de auto! Precies een beerput en enkel als je rijdt... :hmmz
Morgen gaat ie binnen en dan kan er ineens naar gezien worden. Als ze zeggen dat het door mijn voedingskabels zijn, zal ik hem een goede kit geven :p
waar heb je die kabel langs dan? op de plek die op opelvectra.info staat? dan heb je een grote kans op lekken en zou ik hem ergens anders neer leggen
dat stinken komt omdat het niet van 1 nacht is maar al van langere tijd ... stil staand water = stank na enkele weken
anyways ik had mijn kabel eerst ook door het rubbertje bij je motorkap scharnier maar dat bleef lekken ook na 2x opnieuw kitten dus toen heb ik de kabel verlegd door een rubber bij je stuurkolom (rubber van rond 10 cm met een kabelboompje van rond 3 cm er doorheen)) ...
ik had dus ook een zwembad in de auto voordat ik er achter kwam.
heb het halve interieur er toen eerst uit gehaald om de bekleeding maar goed droog te kunnen maken :thumbdown
Hey, sjouke,
Heb vandaag je raad opgevolgd en er een goeie kwak siliconenkit er rond en erin gespoten. Kabel opnieuw gaan leggen vond ik net te veel werk dus ga eerst zien of dit werkt. Er kan nu geen druppel water meer in. Hopen dat het zo blijft :thumb
Grtz
Hey sjouke,
Er is tot op de moment van vandaag (en er zijn al stortbuien geweest) nog geen water te vinden dus ik denk dat het opgelost is! Hartelijk bedankt voor je tip :thumb
Grtz Seth
